Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015967 раз)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Я в прошлом году хотел менять датчик расхода воздуха
 Нет на этой машине такого датчика. Есть датчик абсолютного давления.
Это плоский который идёт?
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
engineer-2
 Позиция №1 на схеме.
  • зачОООтка: +46/-0
Ну вот его я и хотел менять.МАП СЕНСОР он вроде называется.Его кто как обзывает.
Оффлайн Дмитрий 2.2
Помогите товарищи! Еду в отпуск на трассе заметил что с заднего пассажирского колеса потекло масло из моста. Пока доливаю и еду что это может быть?
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Сальник полуоси.
Оффлайн Дмитрий 2.2
Спасибо буду искать
Оффлайн Дмитрий 2.2
Отпишись потом по результатам :) И год какой, 97 и 98 вроде разные?
Год 97 6 шпилек
Оффлайн Doktor-1403
всем здравствуйте. на днях зашумел ступичный подшипник, посмотрел в начале темы номера, и поехал искать...
фирмы koyo только под заказ, нашел внутренний подшипник ГПЗ № 6-7206А приехал, разобрал ступицу, а он туда не лезет ни с какого боку. в итоге заказал koyo 67048. у меня такой стоял. опять же в начале темы указан номер 670048 который является неверным, нолик один лишний. поменяйте пожалуйста на правильный. машина елабузер 2,2 97г.
ступица на 6 шпилек.
Елабузер 2,2 1997 года рождения))
Оффлайн Дмитрий 2.2
не спешите с заменой номеров - вот я себе заменю потом посмотрим! я так понял у доктора уже меняный подшипний стоял потому что у нас он "Подшипник роликовый конический однорядный" и при его замене нужно гильзу из моста еще вытягивать! не спорю что приколхозить я так понял нет никаких проблем, но нехочется нарушать технологию)))) пиндосы бразильские ведь думали, чертили, считали, а мы тут раз и колхоз от комбайна)))). в начале июня скину отчет с фото и номерами и напишу все.
пока что смело вычеркивай:
Подшипник полуоси BL Бразил 2.2 97г  FAG (GM# 52258258)
Подшипник полуоси BL Бразил 2.2 97г GM# 52258258
Сальник полуоси BL Бразил 97 2,2 GM# 52258261
Сальник полуоси BL Бразил 97 2,2 OEMRETEN (GM# 52258261)
Эта продукция с номерами нигде не бьется и GM не отпускает товар с 98 года
Что то я запутался! Доктор а как у вас стогит потшипник с внутренним диаметром 32 мм? если у нас на 97 г. 2.2 л. увеличение ступицы начинается с 40мм и до 55-56 мм? ни че не пойму))))
я сам мерял свою ступицу и сравнивал с советами форума ( нисан навара например ) то размеры потшипника у нас 45/80/20 ну и сальник соответственно ( как у газели например, только на 5 мм больше) с увеличением полуоси 54/80 мм
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 10:14:18 am от Дмитрий 2.2 »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Не, вычеркивать не буду, мало ли кому пригодится. Подшипник бьется в Автопитере :)
Оффлайн dimon69
Что то я запутался! Доктор а как у вас стогит потшипник ... ступицы ... ни че не пойму))))
...( нисан навара например ) ... ( как у газели например, только на 5 мм больше)
Он говорит про ступичные подшипники, т.е. те на которых держатся передние колеса. А ты про Навару и подшипники-сальники в заднем мосту :)
Не нарадуешься что машина снова на ходу? ;D
Оффлайн Doktor-1403
сегодня наконец дождался подшипники и собрал машину))
для сравнения завтра сфоткаю отечественный подшипник и тот который стоял, размеры тоже померяю. внутренний подшипник у меня был меняный, а вот внешний стоял бразильский судя по маркировке еще родной)
Оффлайн Doktor-1403
« Последнее редактирование: Мая 16, 2015, 09:46:07 pm от Doktor-1403 »
Оффлайн Doktor-1403
маленький это тот который у меня стоял koyo 67048. большой это ГПЗ который стоит в списке взаимозаменяемости. тут даже на глаз видно что его фиг вколхозишь....
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
Доброго дня соклановци.
ШБ 2.2 1997.
Первый вопрос: На дрыгателе у фильтра масла три датчика. Какой за что отвечает?  На двух из них нет у меня проводов. Подходят только к заднему ( который на коробку смотрит). Помогите пожалуйста. Стрелка давления масла шкалит при включении зажигания. Спасибо!
Второй вопрос: стойки стабилизатора померли почти совсем. Что меняется в этом случае? Нашел в екзисте только резинки.
Третий вопрос: не работает омыватель лобового. После несложных манипуляций выявлена неисправность насоса. От кого подойдет?
Всем спасибо!))
ПыСы. Начинаю разбираться с машиной. Второй день владения. Не ругайтесь сильно. Вопросов возможно будет много. Спасибо еще раз!))
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
