Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015559 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Я нижний рычаг поставил от полноприводного. Колесо стало под наклоном видимым глазом
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Развал неизменно уходит, когда производят такие действия  :)
Оффлайн ALEX33
  • я еще не волшебник... я только учусь!
Да немного тянет вправо, победу делать развал.
это я раньше злой был... а теперь у меня велосипед есть.
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
у меня там стоят "_П_" образные крепежные элементы
У тебя видимо уже переделано под неродные амортизататоры, т.е. те самые уголки которые хочешь поставить кто-то уже поставил до тебя. В таком случае любой болт подходящей длинны и без резьбы в том месте где резинка. В стоке там стоят палец с резинкой пропущенный через ухо и  прикрученный двумя болтами к рычагу. А эти П-образные крепления на рычаге как держутся, приварены или прикручены? Фотки бы, мне наверно скоро тоже предстоит :)
Они не "П" а " _П_ " образные . и через нижние ножки (они плоские) к рычагу на болтах прикручены. Фото в ближайшее время никак ... Ямы нет а на улице ... бррр... не подлезу ... лужи ...
Поясни плз а ... как "палец" прикручен болтами к рычагу ? В моем понимании "палец" - это штырь. А как штырь прикрутить болтами ?
Дело в том , что нечего уже перепрессовывать ... Одна эта " _П_ " образина :) лопнула. Так что теперь только колхоз с уголками.
Я что про болты то спрашивал ... думал мож кто знает номерочек болтов ... строительные неохота ставить ... Что то подумал ... от Нивы же наверное подойдут ? ...
Как сколхозю - отчетик выложу обязательно ( не ранее чем через месяц (командировка)
Схематично выглядило так :
На болтах эти скобки крепятся к рычагу.У меня лично на болтах Там резьбы на нижнем рычаге есть под болты.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн ALEX33
Да согласен, у меня тоже болтами к рычагу крепятся.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 09:54:31 pm от ALEX33 »
Оффлайн ALEX33
Дополню свою тему про передние ступицы от америкоса полноприводного. Как только все поменял, все заработало как надо, но чуть больше показался и начали греться и клинить передние суппорта. Тормозуха не возвращалась в гтц. День котался и стравливал давление через трубку на гтц. Перечитал весь инет и не мог понять причину. Оказывается все элементарно и просто. Вакуум с гтц у меня от газель бизнесс. Поставил шайбы 2мм. между гтц и вакуумом, и проблема исчезла. Сегодня катался целый день, и все в порядке, и едет и тормозит и не греется ступица. Так что если что берите на заметку. ::)
Оффлайн Andre1981
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а ремкомплект моновпрыска на ниву 21214 подойдет для блейзера 2.2? и где его можно купить в Москве? А то 4 т.р. в шеви.ру как-то вот рука не поднимается оставить. Хотя мне нужна только прокладка модуля моновпрыска (где три соска), может кто номерочек скинет? Еблейзер 2.2
Оффлайн ALEX33
- ВСЕ прокладочки, колечки для моновпрыска и сам инжектор - С16NE или C18NE (вектра - А);
Взял с первой страницы.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Только не NE, a NZ,sorry))
Оффлайн ALEX33
Просто,насколько мне известно,NZ - это моновпрыск, а NE - распределённый. Я могу ошибаться,но на моих опелях было так)
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
Про задние отбойники никто еще на писал? От газели отбойники переднего моста очень хорошо встают к нам назад, в чашки влезают как родные. Только болтик подлиннее и прикручиваем через широкую шайбу насквозь. Ну и держатели задних колодок (солдатики с пружинками и тарелками) от газели тоже очень хорошо встают нам, но это вроде где-то было уже.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Привет! Саму прокладку, скорее всего, не найдёшь, только в сборе с модулем. Где-то на форуме выловил номерок-GM 93214069. Себе заказал, стоимость 540 руб, но пока не ставил, т.к. брал про запас, на первой же чистке моника воткну на место. Визуально один в один. Себе купил именно из-за этой прокладочки, которая от старости рассыпалась в труху. При её отсутствии холостой ход, особенно на газу, глючил. Вместо прокладки уложил красный герметик аккуратным буртиком, после застывания прикрутил блок на место. Прошло больше года-полёт отличный.
 Взял коробку, чтобы глянуть номерок, и обнаружил дату выпуска-20.12.2006!
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 09:54:30 pm от Леонид 26 »
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
Сегодняшний мега-колхоз. Для тех, у кого разбит корпус воздухана или просто неохота искать родной фильтр- прекрасно подходит воздухан от Москвича 2141 вместе с гофрой (по диаметру- один в один). Ещё не закреплён, но думаю кронштейн сделать не проблема.
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
  • зачОООтка: +46/-0
