Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015569 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
проблемка небольшая нарисовалась - поломалось!!!!! вот фиг знает как но поломалось))))))) ....не знаю как обозвать деталь.... в общем рамка которая крепится к двигателю, и на которую крепятся генератор и насос гура) можно в принципе снять и заварить, но вдруг кто в курсе - отчего подходит? на опеле нет такой рамки?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Второй раз уже слышу такое, она там что совсем чахлая? В магазинах по номеру не пробивал?
даже не пытался, я её ещё не снимал... спросил, вдруг кто уже сталкивался....да и магазин - не наш случай)))) такие вещи - не расходники, и стоить будут неадекватно, так что Б\У или колхоз - ура товарищи!!!
Я варил пару раз эти кронштейны. К аргонщику возил.
Или с разборки брать - ничО другое не подходит.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Нижнее ухо отвалилось? :)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Эта шляпа с американского 2.2 перекочевала, только ее даже в америце нифига не найти))))
ну значит свою сниму и заварю.... тем более давно собирался на генератор рейку натяжную поставить и не вспоминать про натяжной ролик)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Порвался пыльник МКПП, его еще можно найти или чем заменить? Ну не клеить же.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Urri77
  • Люфт
Здравствуйте уважаемые !
Выгнало масло . не заметил . Погнуло три шатуна.
Делал полную переборку двигателя. Блейзер 2.2 , 98г. Елабуга
1. Шатунные пальцы в поршнях запрессованы. Выпресовывать ни кто не взялся. Шатуны пришлось менять вместе с поршнями. А т.к с шатунами у меня ясности не появилось - покупать аналоги забоялся . Взял на разборке в Ивантеевке у Славы.
2. Коленвал проточили. Есть нюанс. Ремонтные коренные ( центральная пара) вкладыши на C20NE шире (!) посадочных мест. (походу фенечка Опель). Предложили расточить центральную шейку (одну) коленвала ( они эту хохму знают) - отказался. Механик (ровный стол , шкурка) подточил по месту сами вкладыши (там немного).
3. Вкладыши поставил те что у  dimon69 в теме : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.msg643313#msg643313
4. Поршневые кольца брал в Chevy.ru . (доставили за 2 дня)
5. По прокладкам : Большой (полный) набор прокладок двигателя для 2.2 , есть все-все для полной переборки - Ajusa 50048200  ( C20NE ) ... Все подходит ... Кроме прокладки впускного коллектора. (та что в комплекте не подходит)
Прокладку впускного коллектора поставил - Jp Group 1219600700   идет на двигатели C18NZ . Подошла 1 в 1. (Заказывал на Exist.ru).
... Данные по прокладкам скинул уважаемому dimon69.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Какой пыльник?
 Который на переключателе стоит, металлической пластиной на четырех болтиках крепится.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Ясно. Вижу только один выход(если не найдётся родной пыльник)-со своим рваным пыльником просто тупо прошерстить все доступные автомагазины. А там уже как повезёт, в смысле глубины колхоза.
 Я пока старый пыльник пакетом полиэтиленовым замотал. Новый из двух частей клеить фигово?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Подтверждаю, что тросик газа от ВАЗ-2108 инжекторной становится прекрасно и работает на ура. Только тросик устанавливать наоборот. Пластмассовый наконечник с резиновой вставкой устанавливать на шарик тяги моновпрыска. Налезает туговато, но сидит крепко.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
"смотреть" руками надо, может и склеится. Другой вопрос:как чувствует себя старая резина, может всё-таки поменять на свежую?
