Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1016200 раз)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Верхний похож.Спасибо.Антон!
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Антон, мне кажется не стоит. "Родной"? шланг со стороны колеса идет с небольшим изгибом, на 854313 изгиба нет, и он трется об заднюю часть верхнего рычага. Поставишь шланг короче-будет тереть еще сильнее
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Вот мне и интересно, насколько родной по длине отличается, у американо блейзера он вроде как еще короче.
На тему датчика скорости, можно еще вот такой обмусолить AC Delco 213-347
Вот такой Standard SC168 и такой General Motors 12376520
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 11:47:57 pm от AntonJS »
Оффлайн вовчик 2
Я на днях снимал свой датчик скорости, протер пошептал а он не работает. Сделал фотки, ценник у нас 90 баксов. Вот если б заколхозить от чего то.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Это AC Delco 15547452
Посмотрел, датчики и за бугром стоят от 100 бакинских, есть наверно китайпром, но что-то он мне не попадался.
  • зачОООтка: +46/-0
Во блин.Надо свой снимать и смотреть какой.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Вопрос связан с тем, что в аналогах шланг 555мм, но контора-изготовитель авно, я хочу поставить делфи (субаровские), они значительно надежней, но на 50мм короче.
Можно я отвечу?  ;D
555 мм на полном вывороте почти внатяг. Ну как, я их закрепил в штатные места скобой, у меня мало запаса.
Могу завтра вывернуть колеса и с водительской стороны отфоткать.
Дима,да там жопа полная.И ток не идёт на датчик,надо смотреть по проводке,и трещина на корпусе. :(
Я себе когда ставил бортовик за***ся на разъёмах ЭБУ искать сигнал с датчика скорости. А проблемма в том, что его там нет  :o
Сам блок ЭБУ скручиваешь, под ним коробочка с 15 контактами - это сцуко "Преобразователь сигнала датчика скорости".
Питание приходит на 09, через предохранитель F18
Земля - 08
Датчик - 07,12
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 10:44:23 pm от Levim »
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Забыл самое интересное =))
Номер этой приблуды 16185335 - Modulo velocidade
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Ковырял просторы тырнета и наткнулся на каталог посадочных мест EGR по производителям, в картинках http://www.myvirtualpaper.com/doc/carquest/carquest-engine-controls-catalog/2010111901/202.html#202 Сам каталог ЧУМА!!! там можно найти кучу аналогов, по целой куче З/Ч
Из чего у меня возникла мысль купить заглушку от хонды и попробовать ее вклячить. Стоит это добро копейки, дешевле чем фрезеровщику заказывать.
Вот парт намбер заглушки 18711-PM1-J00
Приеду из командировки, куплю, попробую. Если выйдет, то конец колхозу с глушением клапана...
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 09:49:58 pm от AntonJS »
engineer-2
Нате, вроде он Airtex 5S4663
или вот Airtex 5S4668
 А если не секрет, откуда информация?
  • зачОООтка: +46/-0
engineer-2,добрый вечер! Это всё пока предположительно.Я только пока знаю ,что наш датчик скорости и датчик с раздатки 4.3 одинаковые.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Мне уже самому сложно определить, начал копать от родного парт намбера, блуждал по бразильским сайтам, там нашел аналоги, от них оттолкнулся в сторону аиртекса))))))
  • зачОООтка: +46/-0
Да по любому,Антон,надо свой снимать и сравнивать.
engineer-2
 Отбойники нижних рычагов - Dorman 31064, 640 р/шт. У продавцов обзываются "Втулка, сайлентблок".
Шпилька крепления отбойника имеет резьбу М10, при этом родная гайка под ключ на 13. Отбив с гайки ржавчину,  понял, что никаким ключом открутить ее не удастся, чтобы использовать головку, надо отсоединять верхнюю шаровую, откручивать сайлентблоки и поднимать верхний рычаг вверх. Но то, что осталось от гайки, вряд ли бы и головкой открутилось.
 Подумал и электросваркой, электродом-двойкой начал греть гайку, одновременно наплавляя металл. В образовавшийся наплыв бил зубилом, гайка сделала четверть оборота, еще одна наплавка и гайка открутилась практически от руки.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Сегодня получил в Экзисте плату моторчика стеклоочистителя. Завтра поставлю, сообщу, как подошла)))
