Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015264 раз)
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
Может быть пригодится кому. Датчик коленвала я лично ставил от 406-405 ЗМЗ (ВОЛГА,Газель)работает без нареканий, только сделал переходник из старого разъема и купленного вместе с датчиком  . Коренные листы поставил от Волги (без разницы какой) а сайлентблоки от 31105.К отверстиям в серьгах приварили шайбы, чтобы уменьшить диаметр. Центральные отверстия в листах пересверливал(мерить по родному листу). Стремянки волговские тоньше, но не критично, в магазин за ними надо идти с надфилем потому что часто продают кооперативные, которые теряют резьбу еще в начале затяжки. Надеюсь помог кому нибудь.
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Я вставлю пять копеек ещё.Короче полетела у меня эта хреновони.Не знаю как называется,но есть подозрение что сопротивление какое то и если не ошибаюсь связанно с печкой,так как почти такую хрень поставил от УАЗика.Там она идёт как СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА.
Вот родная хренотень.
Вот УАЗовская.
Так как спираль открытая,нашёл подходящую крышечку и приклеил.
Вот такая получилась конструкция.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Это не для печки.
Сопротивление нужно для того,чтобы вентилятор охлаждения радиатора имел две скорости вращения.
Вторая (быстрая) скорость - напрямую,а первая (медленная) - через это сопротивление.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Это гасящее сопротивление двигателя вентилятора радиатора, летом греется почти до красна, не советую заменитель пластмассовой крышкой накрывать, расплавится нафиг или того хуже, загорится. Есть аналоги штатного сопротивления, такие стоят на опелях, дэу и некоторых пиндосных пузотерах.
Млин, Слава опередил  :D
На тебе номер родного General Motors   94580776, стоит 500р, в каждом втором магазине есть аналоги и оригиналы...
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 12:27:50 pm от AntonJS »
  • зачОООтка: +46/-0
Спасибо,Антон.Зиму думаю с этим колхозом отъезжу.Если что,крышку сниму.
  • зачОООтка: +46/-0
Это не для печки.
Блин,а я то думаю,что что то не то с вентилятором.Летом хорошо заметно было.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Не успеешь, ляпушка пластмассы получится значительно раньше)))))
На ШНиве подобная же конструкция,там 2 вентилятора. Худо-бедно работает. :)
Мне вот всегда интересно было - зачем на бразильских 4,3 на левом крыле таких сопротивлений аж 3 штуки... :o Там же вискомуфта...
  • зачОООтка: +46/-0
Успею. :)т Вечером сниму. :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Мне вот всегда интересно было - зачем на бразильских 4,3 на левом крыле таких сопротивлений аж 3 штуки...  Там же вискомуфта...
Это тоже для вентилятора, есть вариант без муфты, а спарка из двух электро пропеллеров, по всей видимости эти сопротивления тыкают просто до кучи, как альтернативный вариант подключения.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Товарищи! Подскажите. Блейзер 97 2.2. Рулевые наконечники на первой странице написаны: короткий TRW ES2072L, длинный TRW ES2249R. Но ведь у Блейзера четыре наконечника. Где я ошибся? Или что не так понял. А то заказать даже не могу.
Ищу убитые дискоступицы
engineer-2
 Совершенно верно. Два длинных и два коротких.
 Как все просто оказалось. Спасибо, от души.
Оффлайн вовчик 2
Всем доброй ночи внесу свою лепту на днях заменили лобовое, как сказали производитель китай но хороший, встало отлично. И заменил сайленблоки рессор те шо в раме сзади, накидал размеры может кто то подберет себе по необходимости.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
sheva
А цена стекла?И пробивается оно и на фиат,мазду и шевроле :-\
