Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1016355 раз)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Зато с зап.частями проще.
Самое главное не подходит, блок цилиндров, колен вал итп
Блок где то писали от чего то подходит.Да на крайняк от ФРОСИ движок поставить и всё.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Уважаемые сокланы!!!!!!!!!!! как по мне если загнется дрыгатель то сразу поменяю на дизель от омеги (слава 43 ставит их на ура) коробас от нееже и проблем не будет!!!!!!!!!!!!!!!!
Что действительно напрегает тормозная система! Перед поставить на амерк. диски а зад надо колхозить тоже на диски и будет нам счастье!
полный привод, вопрос ! Колхоз дорог и не оправдан! Лучше другое авто подобрать!!!!!
p.s. ИЛИ ЖДАТЬ МОЖЕТ СЛАВА 43 ЧЕГО ПРИДУМАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
  • зачОООтка: +46/-0
Добрый вечер,БЛЕЙЗЕРИСТ.Дизель хорошая идея,но мне сказал человек тут один,гемору много с ним.Это если брать дизель с другой машины и все мозги от той же машины переставлять надо.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ДРУЖИЩЕ КАКИЕ ТАМ МОЗГИ В ОМЕГОВСКОМ ДРЫГАТЕЛЕ????????????????????  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ПОПРОБУЙ УТОЧНИТЬ У СЛАВЫ 43!!! ОН ТОЧНО ОТВЕТИТ НА СКОКО ЭТО ГЕМОР!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ПОТОМ ЕЩЕ МОМЕНТ GMC И ОПЕЛЬ ОДНА КОНТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!! КОСЫ НОВЫЕ КРУТИТЬ ПРИДЕТЬСЯ А ДАТЧИКИ ОТ ОПЕЛЯ ВСЕ НОДХОДЯТ. оТ НИХ ЖЕ МОЗГИ НЕ ИКАЮТ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДАТЧИК СОРОСТИ С КАРАБАСА НА ОМЕГЕ ТРОСИК)
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 04:15:18 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
  • зачОООтка: +46/-0
Спидометр поставил на тросике и всё.Думаю проблем не будет.Только подобрать наверно сложно будет.
  • зачОООтка: +46/-0
Я не ОМЕГУ имел ввиду.Та вообще безмозглая. :) Я имею в виду если современный дизель ставить какой нибудь.На той же ФРОСЕ есть на дизеле мозги или нет?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Двигатель (ДВС)Opel Frontera 23DTR б/у
Модель двигателя (Engine Code): 23DTR
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2260
Количество цилиндров: 4
Тип клапанного распределения (ГРМ): OHC
Мощность ДВС, кВт: 74
Мощность двигателя, л.с: 100
При об./мин.: 4200
Крутящий момент, н-м: 218
При об./мин.: 2000
Диаметр (Bore), mm: 92
Ход поршня(Stroke), mm: 85
Степень сжатия (Compression Ratio): 23:1
Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.: 4600
Расход масла 1 л. на 100 km: 0,15
ТНВД Bosch VE
Турбина KKK K14
Устанавливался на (In the following car(s)):
Omega A
Frontera
ДУМАЮ ЧТО НЕТ ТА ИХ ТОЖЕ НО ЛУЧШЕ УТОЧНИТЬ :D :D :D :D :D
ЕШБэшка 2.2 97г.
  • зачОООтка: +46/-0
При об./мин.: 4200
При об./мин.: 2000
ТНВД Bosch VE
Турбина KKK K14
Omega A
Frontera
От ФРОНТЕРЫ тоже зап.части не дешёвые.Смотрел я как то ценник.Дороже наших ещё.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ НО Я ПРЕДПОЧИТАЮ РАСТОВАТЬСЯ С ДЕН ЗНАКАМИ
ЕШБэшка 2.2 97г.
  • зачОООтка: +46/-0
Да альтернатива всегда есть какая нибудь,но это уже на крайний случай. :)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
Отбойники нижних рычагов - Dorman 31064, 640 р/шт. У продавцов обзываются "Втулка, сайлентблок".
Когда себе менял- взял от Тазика(08-010) отбойники, выдрал старые(родные) и на их место воткнул, по диаметру один в один. Немного подрезал по высоте только. Думал вылетит, но уже 4 месяца стоит, все работает. Цена вопроса 40 руб. штука. По жесткости можно подобрать разные, благо этого добра в любом ларьке завались.
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
engineer-2
 Из журнала "За рулем"
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 09:24:59 pm от engineer-2 »
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Пришло время менять сцепление. Решил раскошелиться и купить в Шеви ру
- Сцепление ACDelco комплект с выжимным.
- Сальник КПП передний GM 93209062
- Сальник блока задний 01-300614840-A (0614840)
Номер 0614840 бьётся в Экзисте по Опелю ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0614840 ) и в аналогах есть Dello 01-3006140840-A (ну очень похож на 01-300614840-A) всего за 151,16руб - в Шеви ру он стоит 600р
А так же приобрёл датчик давления масла на стрелку, которым оказался FAE 14010 ( http://www.exist.ru/price.aspx?pid=03103A76&sr=-4) и стоит в Шеви ру 2500, а в Экзисте 1707,03 - 1778,33р. всё же на 800 р меньше :afro:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 09:08:59 am от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +95/-2
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 11:48:56 am от Lion (Сергей) »
