Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015486 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
НГР -это кто??)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
 НГР-насос гидроуселителя руля))))
А я привык просто - насос ГУР...вот и не понял))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Все прано)))) тока он состоит из двух частей, как тебе известно, самого насоса... как производителя...и редуктора (порасенка) то есть непосредственно исполнителя)))) это как на судне, отличие двигателя от движителя)))... Я имел ввиду именно ту часть, которая насос)))) а не все вместе))) а вообще нуно было прано навено написать насос ГУР... ::)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Пробился в Экзисте номер корзины сцепления которую я поставил себе. Езжу уже более полугода,полет нормальный . Вот собственно номерок:123 0258 10
Calibra A   2.5 i V6 [C25XE; X25XE] 170 л.с. Бензин   1993 — 1997   Начиная с номера шасси: T...
Sintra   2.2 i 16V [X22XE] 141 л.с. Бензин   1996 — 1999
Vectra B   2.5 i V6 [X25XE] 170 л.с. Бензин   1995 — 2000
Vectra B   i 500 2.5 [X25XE] 194 л.с. Бензин   1998 — 2000
Vectra B универсал   2.5 i V6 [X25XE] 170 л.с. Бензин   1996 — 2000
Vectra B универсал   i 500 2.5 [X25XE] 194 л.с. Бензин   1998 — 2000
Vectra B хэтчбек   2.5 i V6 [X25XE] 170 л.с. Бензин   1995 — 2000
900 II кабрио   2.5 -24 V6 [B258I] 170 л.с. Бензин   1993 — 1998   Начиная с номера шасси: T
900 II купе   2.5 -24 V6 [B258I] 170 л.с. Бензин   1993 — 1998   Начиная с номера шасси: T
900 II хэтчбек   2.5 -24 V6 [B258I] 170 л.с. Бензин   1993 — 1998   Начиная с номера шасси: T
Корзина сегодня установлена.Подтверждаю   -  все ОК! Спасибо Лехе!
при установке трудности были или вошла как родная??????????????????????????????????????7
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Мне ее просто поставили, без проблем)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Во, ща глянул по заказам. У меня стоит:
Рычаг рулевого механизма Direct Parts 00531B
Сошка рулевая Mv-parts MV-K6255
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Diller
вобщем вот так!!!!!!!!! масло правдо сменил с ессо на кастрол да вроде и изменений не замечаю в работе двигателя
Castrol нафик , смотри чтобы не  подделка была - его часто подделывают. Лью синтетику Esso 5W40.За 10тыщ км сьедает 900 гр. Езжу быстро из 10 тыщ - 5 тыщ.км со скоростью 120-150 км/ч.
Оффлайн вовчик 2
Всех с праздником.
На днях был инсталирован главный тормозной с усилителем в сборе от Газель бизнес фирмы бош.
Тормоза супер.
Все что нужно было сделать это новые отверствия намечаем по прокладке, нужно смотреть чтобы нижняя дырка не попала на металический кожух рулевой колонки внутри салона.
Резьба на трубках совпадает.
Со старого штока обрезаем крепёж к педали и привариваем гайку.
Фотки попробую прикрепить.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
масло взял в экзисте врятли левак попробую датчик поменять
[/quote]
Приветствую!
А мне вот в том же экзисте,когда я масло заказывал сказали,что не дадут гарантии и что оно может оказаться леваком как и все зап части которые они продают.Они типо сами покупают в разных местах и что там продают они не гарантируют.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Господа 2идвушники, как думаете почему Слава уже не модерирует эту тему? Потому что он задолбался удалять флуд не относящийся к взаимозаменяемости з/частей!!! Имейте совесть, почистите свою писанину и пишите в соответствующих темах. Чисто не там где метут, а там где не сорят
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Таблица аналогов и заменителей зеркал
 Таблица аналогов автозапчастей которые полностью взаимозаменяемы.
 Будьте внимательны при выборе замены запчасти, обязательно сообщите продавцу код запчасти, производителя и марку вашего автомобиля.
  CVM1024BR   CVM1024BL
 Аналогов: 17
Код запчасти, аналог   Производитель
15150852   GM
15150852   GMC
15721238   GM
17801666   GM
2100131   TYC
3397635   KSI
900-301R   CROSS CANADA
CV96-941-C1   API
CVBLZ95-450-R   STOCK#
CVM1017AR   AQP
CVM1017AR   TYC
CVM1017AR   TYG
GM1321127    AQP
GM1321127   VARIOUS
GM30ER   MARKET
TY-51545-321   AQP
Y-51545-321   AQP
1320127   GM
15150851   GM
15150851   GMC
2100132    DEPO
2100132   TYC
3397636   KSI
900-301L   CROSS CANADA
 CV96-941-C2       API
CVBLZ95-450-L   STOCK#
CVM1017AL   AQP
CVM1017AL   TYC
CVM1017AL   TYG
GM1320127    AQP
GM1320127   VARIOUS
GM30EL   MARKET
SM-2100132    DEPO
TY-51545-322   AQP
номера по каталогам экзиста бьются не все
ЕШБэшка 2.2 97г.
Даю подтверждение по тормозным шлангам от Фабии. Вчера в Вите мне их установили.Работает.)
lena54806852
Уже с Марта месяца работает. ;)
Алён, чем больше "подопытных ",тем спокойней остальным)))
