Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015237 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
lena54806852
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
 :-\ похоже нет.
Алена.... все подщипники и сальники привязаны к ISO стандартам.... они есть...просто пока мы не знаем их нумероф..... и поверь мне как инжинеру....они используются не только там....где то еще.... вопрос тока где....
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Зная 5 параметров сальника..... ну в принципе хватит и трех.... это толщина....диаметр посадки.... и диаметр сколжения....все подбирается.... не может такого быть, что тока для сальника полуоси блейзера..... им , что не фиг было делать, как организовывать пр-во сальникоф.....которые больше ни куда не подойдут????
lena54806852
есть у мну полуось правая правда она пропилена получилась.я ремкомплект полуоси ставила новый пропил этот не заметила.а сальник потом потек.оставила ее на запчасти.как буду в гараже померию. ;)
lena54806852
вот кстати точно.покупая оригинальные запчасти для него. я замечала не один раз они идут и на другие машины.
правда название некоторых я лично прочитала впервые ???
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Спасибо ! Обычно размеры выдавлены ( а вчём ( в миллиметрах или в дюймах ?)).
Дело все в том, что могут быть и в том и в том.... смотря кто производитель....стандарты исо от этого не меняются....и зная хоть какой нибудь....даже школькик переведет дюймы в метрику и обратно))))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Говорила мне Мама : " Учись , сынок !" , а я всю математику прокурил в школьной роще  ;D ;D ;D. Есть у нас на Ярославке хороший магазин по подшипникам и т.д. .
Ну не знаю как сейчас... а вот в стародавние времена...(если мне не изменяес память) даже завод был....и магаз при нем)))) При нем... При нем....
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Народ, а тема то о чем? Флуд потерли бы, сами же потом возмущаемся что новички не могут ничего найти
Убрано))) С тем расчетом и писалось (это тоже будет убрано)  :afro:
lena54806852
Сокланы прокладка клапанной крышки.я покупала по родному номеру,она пришла мне резиновая,я ее поставила все нормально было,пока не прогрелся двигатель,и масло полилось со всех сторон,она от нагрева вылезла. :'( может мне такая попалась.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Ален, а у резиновой и у пробковой номера одинаковые?
lena54806852
 :( не проверяла.но резиновая родная точно :(.
lena54806852
Ален, а от Опеля купить  - не судьба?У меня нормально стоит.А сопливят они со временем на всех опелевых движках. Это я еще на опелях проходил.
ДА все нормально,я и покупаю от опеля.это я так решила эксперимент провести,интересно же,ну вроде удался. ;)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Ну вот и дошло дело и до замены подушек двигателя не 97-м году.... ну ни для кого не секрет, что они стоят просто как космический корабль...это ладно... так их просто нет даже по этим бешеным ценам
Предположил, что рамы и блоки на 97-м и 98-м году одинакоаве, а значти разница только в кронштейнах подушек на блоке....
На разборе как раз стоит елабузер 97-й год....
Купил от него кронштейны и подушки от нивы... подтверждаю....все стоит как родненькое.... по этому всем владельцам 97-го года рекомендую озаботится поисками данных кронштейнов зараннее...
Слава... ты мне писал, что не делал подобных экспериментов.... теперь мона смело так лечить данную проблему на наших бегемотиках...
Ну и соответственно бюджет... тсяча за пару кронщтейнов и 500 руб за сами подушки.... против 2900 за штуку оригинал...
  • зачОООтка: +113/-3
ставил резиновые и пробковые и под крышку клапанов и под поддон, всё течёт  - всё выкинул, всё поставил на красный герметик - немного потеет - но не течёт уже больше года!!! масло через прокладки(и сальники вовторую очередь) давит из за излишних картерных газов - мерять компресиию, менять кольца(поршневую), но перво-наперво, нужно трубку выводящую газы проверить - даже если всё чисто, то в черепахе нужно обратить внимание что, на штуцере куда шланг одевается, очень маленькое внутренее отверстие, я его рассверлил напильником на сколько возможно, стало заметно меньше гнать масло через прокладки. ещё проверю отверстие на крышке - может его тоже нужно увеличить...
