Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015498 раз)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн токарь
  • Поршень
  • Токарь - Кемерово.
взял все дубли из германии по движку. !!!!!!! ремонт обошелся в 11.0000 рублей . мотор просто шепчет!!!! Спасибо за ваш сборник взаимо замены !!!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Приветствую!Покупал себе от "Калины"по размеру немного короче,но встают нормально.Болты крепления оставлял свои,вазовские короткие были.Одно но крышка багажника держится на грани(тяжелее видать)и когда было меньше нуля -5-10 примерно то получил по голове(не держат при минусовой температуре).Брал СААЗ заводские.Возможно мне попались такие?!Пока тепло стало езжу всё нормально посмотрим как придёт зима.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Venchos(Леха)
Добрый всем вечерок.
Что можете сказать по поводу амортизаторов на заднюю дверь от Баргузина на Елабузер? Не будет дверку слишком сильно вверх подкидывать?
ЕБлейзер 97. 2.2л
Оффлайн погранец
А ты открои и отпрыгни  ;D Да не должно. Или поменять один , для начала.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
  Один поменяеш может перекос пойти и стекло лопнуть!!! Менять так два!!! На форуме гдет писалось что от 11 Таза подходит!!! Я купил Финвал но ещё руки пока не дошли до замены!!!
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
не могу понять алгоритм снятия ручки заднего стеклоподъёмника
Посмотри внимательно под ручку. Она крепиться к зубчатому шпинделю П-образной маленькой скобой. Подлезть можно к ней тонкой отвёрткой. Только осторожно, смотри не потеряй.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
не могу понять алгоритм снятия ручки заднего стеклоподъёмника,если кто делал эту процедуру подскажите,как его снять,боюсь свой сломать.
Снимается, точно так же как и на старых тазах.... 2101
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Продаются наборы для борьбы с такими ручками. А вообще, можно вилку такую самому сделать.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Совершенно верно, в любом Тазовском магазине...
Выключатель смотреть надо.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Сокланы подскажите что то чудное творится поменял масло в движке при разогретом моторе на холостых стрела ложится на красные деления раньше такого не замечал масло проверил вроде максимум (вроде потому что ночь не особо видно под фарой свежее масло но если смотреть с боку то слой виден был до максимума)
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
вобщем вот так!!!!!!!!! масло правдо сменил с ессо на кастрол да вроде и изменений не замечаю в работе двигателя
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Блейзерист.... могу рассказать еще об одном чуде.... раньше лил синтетику....какую ща не важно.... при запуске с холодного грохотали компенсаторы (наблюдается почти у всех наших)....продаван посоветовал лить чистый GM синтетику....полтергейст.....но все исчезло....после замены.... полтергейст номер два.... произошло то же самое при замене масла.... начал с малого....поменял датчик... оказалось почему то совпадением....замена масла и кончиной датчика.... решил вопрос проще.... (надеятся на показания американских стрелок, то же самое, что надеятся на верность проститутки) поставил аварийный датчик от классики.... если есть интерес....пиши в личку....все расскажу , что и как меняется....
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Подскажите пожалуйста код родного бензонасоса.
Тульская область
