Автор Тема: Неустойчивая работа двигателя на холостых. Круглая Тахо  (Прочитано 15491 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Случилась такая беда с моим бегемотом: при холодном запуске некоторое время плавают обороты, приходится чуть подгазовывать секунд 10-20 после пуска, хотя заводится и схватывает сразу. Раньше такого небыло, но и холодов небыло.. В первые морозы он у меня и заводился нормально и проблем небыло, но тут простоял две недели то на стоянке, то в теплом цехе, и началось. Еще провалы появились неприятные и если стоя на паркинге резко нажать на педаль, то реагирует тупо и припадении обороты падают ниже 500 и чуть ли не глохнет. Потом выравниваются обороты.. Еще заметил что на полном баке эти симптомы практически не проявлялись.
 Вот думаю где копать???? С чего начать? Сканера близко нет и ближайшую неделю не будет...
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Начинай с давления топлива и свечей, как не банально. Потом переходи к параметрам на диагностике.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
На свечах заново выставил зазоры на 1,4 мм, так как было 1-1,1. Все прошло и месяц меня не беспокоило. Про провалы и обороты забыл. А на днях снова выскочила проблема. Правда в это время погода у нас менялась от - 3 до -35, могло ли это быть связано?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Зазоры ведь не могли измениться? Топливо только с одной заправки, никуда не лазили. Чего ей надо?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Да, еще один момент забыл: если в тот момент когда обороты падают резко нажать на тормоз, то может вообще заглохнуть или загорается значок ручника.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Возможно "в карбюраторе конденсат"))) Машина стояла то на морозе, то в тепле, реально влага может "гулять".
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
лед в баке ?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Теоретически может быть, тем более что в прошлый раз все это прекратилось одновременно с резким похолоданием. Но ведь это и в теплое время было?  Я и бак снимал, сушил, бензонасос разбирал - все чистое было..
Может имеет смысл загнать в тёплый бокс и залить в бак немного спирта?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Свечи заменить имеет смысл. Правильно выше написали.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн медвед
не лишнее.на сотку топлива литр.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Faust_mgdn
Такая же фигня с похолоданием началась - при -25 заводится с полпинка, обороты подскакивают до 1300, затем пытается опуститься  до 800-1000 и в этот момент начинает работать неустойчиво, может заглохнуть. Но если это произойдет тут же можно завести с полоборота даже не дав насосу нагнать давление. Если не дать заглохнуть, а слегка нажать газ, то на тех же 1300 работает устойчиво и чутко реагирует на педаль, до этой планки набирает с провалом, как будто и пропуски или заливает
Мне кажется это связано с регулятором давления или что-то подобное.
Морозы, будь они не ладны
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Это связано с форсунками, они не распыляют топливо, а брызгают.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Я свои промывал.. После промывки факел правильный стал, но проблема себя не проявляла из- за того что холодов еще не было.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
а провода у тебя меняны ? а  свечи сколько отходили ?
а еще посомтри - нет ли прорех в воздушном тракте ?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Провода не менял. Свечи можно сказать что новые - 25 тыс. примерно проехал. Если бы дело было в проводах, тогда бы проблема  была постоянная? Просто время от времени она уходит!
Сегодня с утра -21, завелась и не троила, не глохла... Чертовщина какая то..
