Автор Тема: Неустойчивая работа двигателя на холостых. Круглая Тахо  (Прочитано 15494 раз)
Оффлайн Faust_mgdn
ты не поверишь:)
у них походу расписание троения по лунному календарю определяется - сегодня подцепил елм-ку (посмотреть, в каких цилиндрах пропуски), завел, ни малейшего намека...-26 на улице, как и вчера
будем посмотреть дальше
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
не факт, из-за проводов, как раз, может быть плавающая
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Ну вроде как направление куда копать нашел!
Сканер говорит что бедная смесь при максимальной корректировке/обогащении и показания ДМРВ выходят за рамки допустимых значений. Воздушный фильтр поменял - особо ничего не изменилось. Попробую промыть ДМРВ и буду искать подсосы.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
на двух сторонах?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Да, на двух. Если бы на одной все время, то, думаю, впускной коллектор надо было бы смотреть, а так - от ДМРВ до заслонки и саму заслонку.
а как с давлением топлива?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Не знаю( Как померить?
Когда появляется ошибка и загорается чек обороты не всегда падают, иногда нормально едет. Если начал колбасить, то после сброса ошибок и перезапуска все становится в ному.
нужен манометр. говорят подходит от жигулей.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Сколько должно давить? Около 4-х ?
На не заведенном 385-425Кра.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Попробую проверить сегодня. По результатам отпишусь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Давление в норме, при включеном зажигании 3,7-3,8 кг. Подсосов не нашли. Искали очистителем карбюратора. Интересный момент - на заведенном моторе попробовали снять патрубок с ДМРВ, реакции можно сказать не было пока его не сняли полностью. Тогда мотор заглох. А при дырке в палец толщиной даже обороты не поменялись. Расходомер промыл , поставил на место, все собрал по новой.
А теперь самое интересное: чек не загорается, Р0171 и Р0174 не появляются, только предупреждение о том что долгосрочная коррекция превышает допустимые 11%.... На скорости 60км/ч долгосрочная коррекция в районе 0+3%, а вот принизкой скорости, трогании со светофора, даже не интенсивном коррекция может доходить до 25%... Что с этим делать пока не знаю... У кого какие мысли может есть? Еще вопрос: могут ли лямбды на это влиять? Ошибок по ним нет, Но! Одна из тех что стоят после ката показывает 99% ( хз чего)..
Ну и покатавшись по городу километров так 15-20 заметил уменьшение среднего расхода ( 18 против 21-22), хотя, может это и не точно.
проверь распыл инжекторов
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Форсунки мыл осенью. Могли опять засраться за такой короткий срок?
Проверь и регулятор посмотри.
