Автор Тема: Неустойчивая работа двигателя на холостых. Круглая Тахо  (Прочитано 15493 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
А как проверить регулятор?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
чтобы не тек.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Регулятор не тек.
Вчера в Тюмень ездил, так вот: решил заправить на газпроме и чек загорался всего 2 раза. Практически перестала вываливаться ошибка про бедную смесь, толко неправильная работа ДМРВ и два раза про низкую производительность катализатора... Могут эти и прошлые ошибки быть связаны с качеством топлива? Напомню что раньше лил только на лучке. Дмрв попробую еще раз промыть очистителем для электросхем, а что делать с ошибкой покатализатору?
Может катализатор забит? Проверь противодавление.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Как и чем это проверяется? Сканер показывает напряжение и коррекцию. Напряжение примерно одинаковое на обоих, а вот коррекция на одном  постоянно 99% ... И я не знаю на первых или на вторых это лябдах.
Манометр до 1 атм, или спец приспособа.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Поездил я с подключенным сканером - результат такой: обычная ошибка это Р0101 (неверные показания ДМРВ, отсутствие сигнала стартера(хз что это), неправильная настройка ДМРВ), следом за собой тянет Р0171 и Р0174 (бедная смесь в одной и другой банке), пару-тройку раз выпадал слабый сигнал и датчика детонации №2 и один раз "низкая производительность катализатора" (Р0420 вроде).. Еще предупреждение идет о том что долговременная коррекция превышена, возможен подсос и тп.. Постоянный сброс ошибок вроде как даже помог - запускается независимо от температуры одинаково и не колбасит. Провалов при движении не замечено (тьфутьфутьфу).
Вывод: начинать искать новый ДМРВ так как изначально он дает ошибку (есть вероятность что промоется, но она призрачна). Еще меня смущает в ошибке Р0101 надпись "отсутствие сигнала стартера" - какого на.. стартера? Или речь о сигналах опроса которые дают мозги? Тогда может быть вероятность хренового контакта где то в цепях ДМРВ и датчика температуры.
Бедная смесь скорее всего следствие неправильной коррекции опять же из-за неверных показаний ДМРВ. Накуривание подсосов не выявило.
По катализатору хз вообще. Машина 2005 года, 270 пробег и родные каты... С одной стороны пора им уже пустить пламегасители на свое место, с другой - как то странно что ошибка появляется очень редко..
  Это все мои размышления. Если кто то что то подскажет/расскажет или выскажется по этому поводу буду благодарен.
каты нужно проверить на предмет забитости...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
А в наших машинах нет режима прожига ?
   Прожига чего?
  • есть режим "отжига" ;D
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
    Оффлайн Faust_mgdn
    режим прожига бенза есть - когда педаль больше 2/3 нажимается :)
    а вообще низкооборотистый движок засирается наверно быстро нашим чудо-бензом. достаточно 100км катнуть на скорости 100км/ч, и прям ощутимо ровнее и тише работает
    Chevrolet Tahoe 2001 LT
    Ну да, а если кузов помыть и химчистку в салоне, ваще огонь.))
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    Прожиг катализаторов. На мерсе так было.
