Автор Тема: Автоинвентор 12-220  (Прочитано 14874 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Автоинвентор 12-220
« : Апреля 09, 2009, 04:27:19 pm »
  • Добрый день соклубники.
    Подскажите, кто нибудь пользуется автоинвентором 12-220?
    Я тут задумался о таком и сразу вопросы возникли.
    1. Насколько они безопасны для человека?
    2. Схема подключения (в прикуриватель или к аккумулятору?), не просядет ли бортовая сеть или еще какие каки?
    3. Если брать то какой мощности оптимально (видел 150, 300 500)?
    Цель. Поставить стационарную розетку для ноута, зарядки телефона, рации, батареек фотика и прочей бытовой лабуды.
    Спасибо!
    О полезная инфа
    Потребляемая мощность, Вт
    Диктофон / CD - Проигрыватель / Walkman / Бритва, 7
    Энергосберегающая лампа (эквивалент 100 Вт), 15
    Магнитола, кассетный магнитофон, 15
    Портативный DVD плеер с 7" цветным экраном, 22
    Зарядное устройство для видеокамеры, 23
    Зарядное устройство для мобильного телефона, 25
    Зарядное устройство для аккумуляторной дрели, 35
    Видеомагнитофон, 38-40
    Настольный вентилятор, 30-40
    Цветной телевизор с диагональю 37 см, 50
    Цветной телевизор с диагональю 51 см, 72
    Переносной компьютер, 60-80
    Галогенная рабочая лампа, 100
    Паяльник, 120
    DVD-плеер + 6-канальная акустика, 130
    Ручной миксер, 180
    Полировочная машина, 230
    Водяной насос, 250
    Настольный персональный компьютер, 280
    Шлифовальная машина, 300
    Домашний пылесос, от 600
    Тепловентилятор, 1400
    « Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 05:35:08 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Re: Автоинвентор 12-220
    « Ответ #1 : Апреля 09, 2009, 04:39:10 pm »
    Вов, сейчас посмотрю на форуме 4*4. Там тема была про автоинверторы :) Тож есть мысль поставить :)
    http://media.club4x4.ru/597-preobrazovateli-naprjazhenija.html
    Вот, нашел :)
    « Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 04:41:35 pm от Старина Хенк »
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #2 : Апреля 09, 2009, 04:50:47 pm »
    У меня на 150 ват, для зарядки телефонов, фотоаппарата, работы ноута, портативного DVD и телика хватает, для другого не использовал, подключение  в прикуриватель.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #3 : Апреля 09, 2009, 05:00:44 pm »
  • Старина Хенк
    Спасибо а тест. Но там что-то как то круто сильно. Аккум у меня такие девайсы не выдержит.
    НВСНикола
    О это что-то. Почитав я смотрю что 150-300 вт рабочего напряжения должно хватить выше крыши.
    А подключаешь через прикуриватель?
    Еще тест нарыл.
    « Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 05:12:46 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #4 : Апреля 09, 2009, 05:23:09 pm »
     Моё мнение использовать инвертор МОЖНО, только если он напрямую подключается к аккумулятору.
    К прикуривателю идут провода сечением пол-квадрата соответственно если вы не желаете что бы они сплавились во время работы инвертера и не закоротили, не стоит в прикуриватель присоединять нагрузку более 60-80Вт (это предельное значение).
    У меня инвертор на 300Вт используется от источника бесперебойного питания, их просто достаточно просто найти очень дёшево. От аккумулятора проложена проводка к инвертеру и при полной нагрузке потребляет 30-40 А( кпд у инвертеров около 80%). О каком прикуривателе может идти речь?
    Просто на китайском инверторе может быть написано что угодно от 100Вт до 1000Вт и подключатся он будет к прикуривателю. Только либо сгорит проводка, либо вы просто приобрели  наклейку :)
    Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
    Ока 0.8 в постройке квадрика
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #5 : Апреля 09, 2009, 05:27:40 pm »
  • Zerroo
    Не поделитесь, какая у Вас модель? И какие Инвенторы не китайские?
    + Насколько я понял из тестов провода от аккумулятора до инвентора должны быть максимлаьно короткими и на фотках они такие и есть, а если прибор в салоне а аккумулятор под капотом, то получается надо удлинять? Те же специалисты в тестах пишут что длинный провод зло.
    Не понимаю :(
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #6 : Апреля 09, 2009, 05:42:33 pm »
    не понял - самодельный почти?
    или как?
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #7 : Апреля 09, 2009, 05:43:07 pm »
    Инверторов выпускается очень много, действительно большинство выпускается в китае :)
    Марку своего я честно говоря не помню. Просто я говорил про то что большинство тех инверторов что лежат в магазинах не выдадут ту мощность что на них написана.
    Провода должны быть короткими, потому что на них падает напряжение. А при большой мощности инвертора падение становится значительным.
    Есть два варианта, первое тянуть силовые провода от аккумулятора в салон и мирится с падением напряжения и соответственно возрастанием тока :) или второе расположить инвертор под капотом (загерметизировать обязательно)  и протянуть уже провода на 220В
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #8 : Апреля 09, 2009, 05:44:23 pm »
    или как?
    Нет не самодельный, обычный бесперебойник от компа.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #9 : Апреля 09, 2009, 05:50:09 pm »
  • Дык под капотом у нас места как раз и нет :( И опять же как его герметизировать? А поменять предохранители если что? Много вопросов.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #10 : Апреля 09, 2009, 06:08:17 pm »
    Тогда только протянуть провода в салон и смириться с потерями в проводах.
    Обязательно только поставить предохранитель около аккумулятора ( на случай вдруг провода закоротят на корпус, а при таком токе это очень опасно)
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #11 : Апреля 09, 2009, 09:00:08 pm »
    или как?
    у меня на трекере стоял бесперебойник ,даже 2, от компа на 300 и провода в прикурку.
    оба кончились довольно быстро.
    или от старости/сырости ,или они любят очень стабильные 12 в.
    халява ;D
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #12 : Апреля 10, 2009, 09:42:18 am »
    У меня Расейский, работает от пикуривателя. А потом потребляемый ток зависит от той нагрузки, какую вы хотите подключить. И ежели быть честными, то прикуриватель при нагреве хавает этого тока поболе, чем любой телефонный зарядник или блок питания для ноута. Прикуриватель это ни что иное как "КЗ" и ничего, предохранитель не вылетает, провода не плавятся... .
     Для чего вы хотите использовать сие изделие? Чайник киловата на два в него впихнуть? Холодильник компрессорный подключить? Тогда вам надо нечто другое, уж точно не в прикуриватель, и не забудьте дополнительный тяговый аккумулятор к нему поставить да еще и бензогенератор в комплект (это из собственного опыта). Для полного счастья комплект туриста-рыболова собрал: лодочный электродвигатель, тяговый аккумулятор 115Ач, и киловатный бензогенератор.
    Для тех кто сомневается в работоспособности бортовой системы электропитания наших авто - вскройте бесперебойник от компа и посмотрите сечение проводов....
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #13 : Апреля 10, 2009, 10:58:03 am »
    При КЗ аккумулятор отдаст свой максимальный ток, это примерно в десять раз больше его ёмкости.
    Ну вопервых прикуриватель не КЗ а нихромовая спираль (сопротивление) и провода не будут плавится.
    Во вторых прикуриватель не включен постоянно, а работает очень короткое время.
    Расчетный максимальный ток на прикуривателе 5-10А зависит от проводки.
    Реальная перегрузочная способность, после которой провода сплавятся находится на уровне 15-20 А
    Так что все рассуждения о том что что-то мощное втыкать в прикуриватель бесмысленно.
    « Ответ #14 : Апреля 10, 2009, 11:33:22 am »
    А тепловентилятор то в машине зачем? Там свой есть - печка называется.
    Сам пользуюсь росссийским на 300 вт. Хватает и телефон зарядить и кино посмотреть. Втыкается в прикуриватель. Пользую его уже третий год без нареканий.
