Автор Тема: Не могу разобратся с кодами ошибок на блейзере  (Прочитано 10115 раз)
Phantom
Кто гений подскажите как считать ошибки, перемкнул кантакты А и В включил зажигание лампочка CHECK ENGINE моргнула ВСПЫШКА пауза ВСПЫШКА ВСПЫШКА и так моргает пока зажигание не выключиш, а что дальше не понятно. На форуме написано "ВСПЫШКА пауза ВСПЫШКА ВСПЫШКА = код 12" но аткуда 12 не понято и как другие коды вычеслять тоже не понятно, помогите разобратся. СПАСИБО!!!
Оффлайн Бульбаш
  • Рядовой Клана
Re: Не могу разобратся с кодами ошибок на блейзере
« Ответ #1 : Декабря 04, 2008, 10:09:06 pm »
Вспышка пауза вспышка вспышка(один пауза один,два)=12.Так определяют коды.Если после трех серий кода 12 другие коды не моргают-значит все в порядке
Phantom
« Ответ #2 : Декабря 04, 2008, 10:34:32 pm »
За то как считывают коды спасибо, но как все может быть в порядке если горит лампочка ABS?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #3 : Декабря 04, 2008, 10:46:39 pm »
По моему абс другими клемами считывается, а код 12 действительно всё в порядке по матору точнее по системе снижения токсичности отр газов.По тормазам надо замыкать A и H .А -крайний правый верхний  Н- второй левый снизу.Пиши какой код расшифруем.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Phantom
« Ответ #4 : Декабря 04, 2008, 10:58:33 pm »
А я кажется понял для разных систем нужно замыкать контакты А со всеми(по очередно):
B - Test Terminal
C - Air Injection
E - Serial Data
F - TCC
G - Fuel Pump
H - Brake Sense Speed Input
M - Serial Data
Я верно мыслю?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2008, 11:31:58 pm »
Ну вроде того.Код тормозов то где?С ув.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Декабря 05, 2008, 09:47:13 pm »
Не надо тыкать во все,без разбора.Так можно что то нужное спалить.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Phantom
« Ответ #7 : Декабря 08, 2008, 05:22:48 pm »
Тогда я совсем не чего не понимаю, подскажи что с чем нужно замыкать?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #8 : Декабря 08, 2008, 05:27:00 pm »
Phantom
« Ответ #9 : Декабря 09, 2008, 03:26:35 pm »
Как проверить абс я понял, но как протестировать другие системы???
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 07:04:24 pm от Slava43 »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #10 : Декабря 09, 2008, 04:17:08 pm »
Какие другие системы?Горит лампа абс?Или горит лампа не работает вертикальный взлёт?С ув.
Phantom
« Ответ #11 : Декабря 09, 2008, 04:53:44 pm »
ХА ХА ХА!!!
Но в машине наверное есть другие системы кроме абс и двигателя? Или я ошибаюсь???
А при тесте двигателя надо двигатель заводить???
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #12 : Декабря 10, 2008, 03:06:46 pm »
Нет не надо,только зажигание включить не мешает,однако.Да и другие системы,типа люфта в заднем редукторе,с помощью мотор-теста вряд ли проверишь.Исправность центр/замка и стекло/подъемников эта лампа(чек-инжин) тоже не покажет.
89161359950
Phantom
« Ответ #13 : Декабря 10, 2008, 05:53:25 pm »
Всем огромное спасибо, я вроде разобрался к тому же сегодня книга пришла заказаная ,мною ранее, а там ошибки есть так что теперь всё просто!!!
Оффлайн Stanislav
  • Глушитель
« Ответ #14 : Января 21, 2009, 12:45:20 am »
Граждане!!!
Прошу прощения за безграмотность, а где вообще находится эта колодка с которой коды считываются?  :-\
Поиск ничего не дал (может не так и не то искал). И талмут по машинке не пришел еще...
сильно не пинайте... ;)
автофорум
Chevrolet Blazer 94'
LT Tahoe
4.3 Vortec
