Автор Тема: Свет живет своей жизнью + подключение допов  (Прочитано 12619 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Уважаемые коллеги. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Свет (передние фары) живет своей жизнью, то включается то выключается. При этом под приборкой слышен щелчок, как будто реле како-то переключается. Куда смотреть?
    И еще один вопрос до кучи. куда лучше подключить доп фары (туманки) в цепь (а то забываю выключать постоянно) чтоб они работали с основным светом всегда :) (ну или может таки на кнопку пущу, но полное включение/выключение таки через основную большую кнопку :)
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Свет живет своей жизнью + подключение допо
    « Ответ #1 : Марта 18, 2009, 12:01:49 pm »
    На противотуманки поставь дополнительную кнопку на включение, лучше с лампой индикации, а чтоб не забывать ее выключать, в цепь питания лам воткни реле, которую нужно запитать через замок зажигания. Выключил зажигание - лампочки погасли.
    А самостоятельное отключение - это скорее всего помер переключательсвета. Щелканье реле- вторично.
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 12:10:56 pm от hasaut »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Свет живет своей жизнью + подключение допов
    « Ответ #2 : Марта 18, 2009, 12:43:25 pm »
  • На туманках у меня стоит реле и предохранитель как в букваре :) в салон выходят три проводка, два для включения выключения, один для лампочки в кнопке. кнопка здохла собака, ну и не жалка ибо была некрасивая :) и без подсветки.
    А куда к замку подключаться? Не проще ли к выключателю света? или нет?
    Т.е. моргание это подохли клавиши, а они не ремонтируются? только замена да?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #3 : Марта 18, 2009, 12:46:06 pm »
    К замку подключайся туда же, куда подключен провод сигнализации (обычно желтый).
    По поводу ремонта кнопки ничего не скажу. Все зависит от ее состояния. Обычно сгорает даже пластик и чинить уже нечего.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #4 : Марта 18, 2009, 01:12:24 pm »
  • Ясно спасибо.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #5 : Марта 18, 2009, 01:17:03 pm »
    В произвольном моргании фар, возможно виновато биметаллическое реле защиты по току фар.
    Тема такая была.
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #6 : Марта 18, 2009, 01:18:27 pm »
    См. темы в начале ветки.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #7 : Марта 18, 2009, 01:25:41 pm »
  • В произвольном моргании фар, возможно виновато биметаллическое реле защиты по току фар.
    Тема такая была.
    Ок спасибо поисчу.
    Дык благодаря этим темам и подключал допы, но хочется чтоб кнопка не отдельная была, а работала в комплексе с штатным светом. так:
    1. Кнопка штаного света включена, штатный горит, допы включаются и выключаются отдельной кнопкой на панели
    2. Кнопка штатного света выключена. штатный не горит, допы не горят не зависимо от того в каком положении отдельная кнопка допов.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #8 : Марта 18, 2009, 01:43:44 pm »
    ну и подключи управляющий(+) провод реле к кнопке штатного света...
    а второй управляющий(-) провод реле пусти через отдельную кнопку управления допов
    ну, а СИД работы допов запитаешь от выхода реле(+) на допы...
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #9 : Марта 19, 2009, 08:19:43 am »
    По ПДД допсвет вкльючается толькос включением габаритов. Я, по старинке, питание реле беру именно с габаритов через кнопку (иногда с ближнего света), а основное питание с аккумулятора.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #10 : Марта 20, 2009, 01:40:43 am »
    +1
    массу на массу,питание на силовой,провод управления через тумблер к габариту,а четвёртый провод реле к потребителю.
    чтоб было проще,кто не в курсе,что где:чёрный это масса,напротив него управляющий,а остальные два силовой и потребитель,значения в подключении не имеют.реле просто замыкает эти 2 провода.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #11 : Апреля 06, 2009, 07:26:35 pm »
  • В общем проблема действительно в кнопке. Там как раз это биметалическое реле мозг парит. Поиск не дал результатов. (лошара да?) может кто подскажет что делать с этим реле? Заранее благодарен.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #12 : Апреля 06, 2009, 09:52:24 pm »
    Володь,разбери кнопку и куском силового провода пайкой соедини те контакты,которые размыкаются. Они медные-паяются легко. Я сделал себе так-все работает прекрасно... :)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #13 : Апреля 06, 2009, 09:57:37 pm »
    Но при этом крайне неплохо(!) поставить промежуточные реле и дополнительные предохранители.
    См. совет Кости (Зубило)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Апреля 07, 2009, 10:39:37 am »
  • Спасибо парни.
    Про реле и предохранители помню. даже уже и провода и предохранитель в коробочке есть и реле есть. Жду когда потеплее будет во дворе поковыряюсь. А то пока ПТФ ставил закоченел весь, и это с учетом того, что часть проводов была.
    т. +7-910-492-71-30
