Автор Тема: центральный замок и как с ним бороться елабузер 1998г 4,3л  (Прочитано 5725 раз)
Оффлайн _SCHNITTER_
Всем доброго времени суток! я понимаю что я уже всех задолбал на форуме своими вопросами и прошу за это прощения, но елабузер опять подкинул головоломку.У меня елабузер 1998г 4,3л и вот в чём беда: центральный замок перестал закрывать машину что с брелка сигнализации что с кнопки на двери (открывается и так и так нормально). я так подозреваю хотя могу и ошибаться что проблема в самом блоке цз (так как не закрываются все двери и открываются все) ток вот где его искать и как он должен выглядеть?может кто сталкивался или какие либо соображения есть?Всем заранее спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 02:54:38 pm от Акулыч »
Re: центральный замок и как с ним бороться
« Ответ #1 : Ноября 22, 2016, 09:17:09 pm »
Реле находится с правой стороны, между корпусом отопителя и крылом.
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #2 : Ноября 22, 2016, 09:18:49 pm »
спасибо,теперь хоть знаю где искать
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Ноября 22, 2016, 11:01:01 pm »
В торце торпеды с водительской стороны есть блок предохранителей, там один из двух "аллюминиевых параллелипедов" отвечает как раз за открытие-закрытие замков. Попробуй вместо них поставить обычные предохранители ампер на 10
Ещё это может быть связано с криво установленной сигналкой
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 11:03:12 pm от dimon69 »
« Ответ #4 : Ноября 22, 2016, 11:09:59 pm »
Ключевое слово "открытие-закрытие" а не "только открытие"
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Ноября 22, 2016, 11:20:20 pm »
И снова здравствуйте! Чета сегодня ты долго, целых 8 минут прошло :D Хотя если присмотреться, то по прежнему oflain... Расскажи зачем это партизанство :)
Ну да ладно, мелочи, на закрытие нужен бОльший ток
« Ответ #6 : Ноября 22, 2016, 11:23:40 pm »
А сколько минут допускается?
« Ответ #7 : Ноября 22, 2016, 11:24:41 pm »
А почему ток больше на закрытие?
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Ноября 22, 2016, 11:40:45 pm »
1. х.з.
2. потому что
3. отстань, не интересно
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #9 : Ноября 23, 2016, 09:15:43 am »
предохранитель проверял (ток он там 20амперный стоит)
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Ноября 23, 2016, 09:30:31 am »
Это термопредохранитель, как проверял?
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #11 : Ноября 23, 2016, 09:42:52 am »
на стеклопакете стоит такойже ток на 30ампер, вот им и проверял
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Ноября 26, 2016, 02:19:04 pm »
На заведенной машине пробовал (больше U сети)? Попробуй тестером замерить ток в контактах термо-предохранителя при закрывании, если ноль ищи блок ЦЗ.
