Автор Тема: СHECK GAGES или проверьте приборы  (Прочитано 8571 раз)
« : Декабря 11, 2009, 01:17:52 pm »
при запуске на холодную иногда начинает слегка мерцать эта лампочка,потом тухнет. приборы все в норме,стрелки отрабатывают, всё показывают. на что ещё она может реагировать? с чем ещё завязана?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: СHECK GAGES или проверьте приборы
« Ответ #1 : Декабря 11, 2009, 03:36:20 pm »
У меня реагировала на уровень,а скорее на давление масла.Так же на его(масла) отсутствие (когда шланг с фильтра к радиатору рвануло).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #2 : Декабря 12, 2009, 11:42:31 am »
у меня тоже реагировала один раз,когда лопнул масляный шланг, другой, когда перегрелась машина.сейчас давление стрелка показывает 2\3 на холодную. лампочка какое то время мерцает иногда при всех показывающих стрелках. но иногда,не всегда
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Декабря 12, 2009, 06:51:16 pm »
Может что-то и в проводке коротить.Скоро вылезет,надеюсь не критичное.
89161359950
« Ответ #4 : Декабря 13, 2009, 10:44:51 am »
или надеюсь ,не вылезет :) пока не мерцает  ;)  но всё же что могло быть интересно  ???
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #5 : Декабря 13, 2009, 07:57:47 pm »
на сколько я понимаю, лампочка "чек гейджес" означает полный пэ. вобще она переводится как проверьте клапаны. уровень антифриза смотрели?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #6 : Декабря 14, 2009, 03:17:34 am »
антифрист в уровне.GAGES-приборы в данном случае.приборы,все стрелки показывают норму,сигнальные лампочки не горят.может СHECK GAGES ещё с чем то завязан?
« Ответ #7 : Января 03, 2010, 01:57:21 pm »
СHECK GAGES мерцал от неисправности контактной группы замка зажигания
« Ответ #8 : Января 04, 2010, 08:42:32 pm »
Ну вот ещё одна закономерность проявляется, что через 8-10 лет нужно делать профилактику контактной группе замка зажигания ...
ДАже если она и не глючит на первый взгляд ...
« Ответ #9 : Января 05, 2010, 10:56:01 am »
профилактику делал уже года два - три назад,разбирал ,чистил контакты. был глюк в коробке,плохой контакт и слабое подходящее напряжение на селектор указателя положения и на управление соленоидами(выскакивало несколько коробочных кодов при диагностики сначала долгое время,но ни как они не отражались на работе),потом только стал включаться аварийный режим не надолго. так что это уже повторная неисправность контактной группы.сильно износились контакты и разболтался барабан их нажимающий.сейчас на морозе стартер при повороте ключа включается когда ему захочется,нужно ловить положение чтобы он не прихватывал и при заведённой машине работала печка и не загорался аирбэк с абсом
Оффлайн Trump
  • Chevy Tahoe 1997, LTC 1985, Opel Meriva 2012
« Ответ #10 : Января 13, 2010, 03:19:59 pm »
У меня загоралась когда стрелка температуры ОЖ до крайнего положения поднималась, стрелка падала - check gages тух
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Января 13, 2010, 03:45:32 pm »
Вывод:- нужная лампочка(не отключать!),сигнализируют действительно о проблеме,разной степени серъезности.
89161359950
« Ответ #12 : Января 13, 2010, 03:49:45 pm »
Дык чек гейгз и сделан для того чтоб обратить внимание эксплуататора на не ординарные показания приборов.
« Ответ #13 : Декабря 02, 2016, 03:58:48 pm »
А у меня СHECK GAGES горит, если завести, пока открыт багажник  ???
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #14 : Декабря 02, 2016, 04:55:05 pm »
Семь, СЕМЬ, мать их, лет!  :afro:
До:
