Автор Тема: Шевроле Субурбан К1500 5,7l 4wd 1996 г/в/ Помогите найти причину.  (Прочитано 11233 раз)
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
у меня авто, Шевроле Субурбан К1500 5,7l 4wd 1996 г/в. Всё началось с выезда на трассу.
Выехав за пост началась проблема. До 60 км\ч авто ведёт себя отлично (с места рвёт), двигло выворачивает обороты бодро, коробка переключает скорости плавно, то есть всё  :afro:.
От 60 до 85 км/ч, на приборной панели стрелка спидометра начинает двигаться в диапазоне скорости 60-85 туда обратно, после нала движения спидометра через секунд 5 начинает плавать стрелка тахометра в диапазоне 1500-2500 оборотов, после тахометра начинает АКПП переключатся (нежными пинками), при сбросе скорости до 60 всё встаёт в норму. При увеличении выше 60 начинается заново.
От 85 до 92 всё встаёт в норму.
От 92 и выше, спидометр встаёт в положение 95 км/ч и дальше не двигается, тахометр начинает гонять обороты 1700-3200, коробка пинается как будто (бьют кувалдой).
Круиз, до 60 и от 85 до 92 работает отлично, но только стрелка спидометра уходит в проблематичные зоны, начинает пинаться коробка и он отключается.
Таким образом проехал около 7000 км.
После месячного отстоя, пришлось вынужденно опять прокатится на трассу. Изменился диапазон скорости.
Теперь до 85 едет отлично (даже на круизе), после спидометр замирает на 90, обороты плавают 1700-2000, коробка пинается ласково. До 110 разгоняется бодро (смотрел по GPS), после туговато. но разогнаться можно.
У кого какие думы, выслушаю всех, так как авто в гараже теперь можно устраивать проверки сколь угодно.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 06:33:55 am от sana450 »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Check горит?
Онлайн kilimanjaro
По видимому, цепь датчика скорости неисправна, или сам датчик мудит, или провод плохой, сгнил, перегорел и т.п.
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
Нет не горит, временами загорается значок двигателя, и стал загораться знак абс при первом нажатии на педаль при трогании с места.
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
сам датчик сегодня на сопротивление проверю, приборку всю прозвонил контакт хороший, сегодня прозвоню и цепь до приборки.
Датчик скорости меняй, а там видно будет
  • датчик скорости - даже к бабке не ходи :)
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    старый датчик скорости 86,7 Ом
    новый датчик скорости 1,201 кОм
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
     :afro:
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    проведу испытания, напишу что вышло
    Онлайн kilimanjaro
    Датчик скорости - это катушка, в ней наводится э.д.с. зубцами вращающейся шестерёнки.
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    это понятно!
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    Доброго дня суток !!!!! Спасибо всем участникам моей темы, вы были правы, причиной всему этому был датчик скорости. Даже круиз работать стал более чувствительно.
    Теперь возникла вот такая проблема.
    В движении:
    При плавном нажатии на педаль газа, авто разгоняется ровно, двигатель и тахометр почему то, не плавно повышает обороты, а как то ступенчато. То есть при движении 95 км/ч обороты тахомтра 1600-1700 об., при обгоне прибавляешь газу плавно, двигатель резко чуток подревает и тахометр показывает 2400 об., плавного передвижения стрелки нет.
    При резком нажатии на педаль газа, двигатель взревает до 3500 об. и начинает дёргаться плавно подымая обороты, но при этом разгона самого авто не происходит, обороты доходят до 5000. Отпускаешь педаль газа, плавно нажимаешь и разгон пошол в гору.
    Это происходит не постоянно, но с периодичностью.
    Может у кого были такие проблемы,  как решали ?
     А делал что? Начни с проводов, свечей, крышки
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    Свечи заменены на "бош платина" , крышка трамблёра без нагара на контактах и масляной пыли, сам трамблёр внутри сухой, броне провода в отличном состоянии.
    Прозвонил жгуты проводов, пришлось ( когда тупил из-за датчика скорости).
