Автор Тема: Шевроле Субурбан К1500 5,7l 4wd 1996 г/в/ Помогите найти причину.  (Прочитано 11253 раз)
А с топливом как?
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
На самом двигле , прозвонил косы проводов и колодку коробки клапанов, заменил датчик температуры для приборной доски.
Насос из бака я удалил. Поставил внешний ( 5 кг/см2 300 л/м ). Замер давления показал 3,8 кг, при плавном повышении газа на холостых давление не меняется, при резком в момент нажатия на педаль падает до 3,6-3,5, но восстанавливается при установке оборотов. На ходу не замерял.
        Может причина не в этом, но так быть не должно.
  • Бош платину выкини! Бош и двигатели ГМ не совместимы!
    Дальше, будет зависеть от симптомов...
    Масло в АКПП не горелое?
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    А бублик не может так проскальзывать?
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    Ошибка бы была, про наш любимый "...transmission sliping..." бла бла бла
    Мне кажется надо мап, провода, свечи, трамблер смотреть.
    До:
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    Да, наверняка...
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    Это из опыта или какие толмуты подтверждают ? Просто на них он лучше заводится зимой, летом вообще с пол тыка.
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    Посоветуйте какие лучше брать в отношении цена/качество.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    Я на родных Делковских проехал больше 40 тыс. Заводится и зимой, и летом как надо. Правда, сейчас движок слегка потряхивает на холостых. Так, еле заметно потряхивает...
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    У меня потряхивает когда по трассе пробежит не хило (от 300 км).
    На делковских потрясывало после прогрева в любой сезон и пробег.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    Соверши пробег и сразу выкрути свечи. Посмотри их состояние. Наверняка найдешь свечи с черным нагаром. Из-за них и трясет.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн sana450
    • Рядовой Клана
    Чтоб к ним подлезть надо робу металлурга одеть. :)
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    Надеть...
