Автор Тема: Шевроле Субурбан К1500 5,7l 4wd 1996 г/в/ Помогите найти причину.  (Прочитано 11243 раз)
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
Доброго дня суток !!!!! Спасибо всем участникам моей темы, вы были правы, причиной всему этому был датчик скорости. Даже круиз работать стал более чувствительно.
Теперь возникла вот такая проблема.
В движении:
При плавном нажатии на педаль газа, авто разгоняется ровно, двигатель и тахометр почему то, не плавно повышает обороты, а как то ступенчато. То есть при движении 95 км/ч обороты тахомтра 1600-1700 об., при обгоне прибавляешь газу плавно, двигатель резко чуток подревает и тахометр показывает 2400 об., плавного передвижения стрелки нет.
При резком нажатии на педаль газа, двигатель взревает до 3500 об. и начинает дёргаться плавно подымая обороты, но при этом разгона самого авто не происходит, обороты доходят до 5000. Отпускаешь педаль газа, плавно нажимаешь и разгон пошол в гору.
Это происходит не постоянно, но с периодичностью.
Может у кого были такие проблемы,  как решали ?
По проблеме дерганья и плавного хода: за эти годы эксплуатации выяснилось, плохой контакт реле насоса, а именно только ножка контакта на провод топ/насоса. Сама ножка у реле нагревалась что аж при прикасании к ней можно обжечься. Для решения проблемы пришлось разобрать блок предохранителей, почистить сам контакт и подогнуть прижимной лепесток в контакте. Пол года палёт нормальный.
Но вот обороты так и перепрыгивают.
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
В движении:
Тахометр работать рывками может от того, что сдох моторчик на стрелку.
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
Рывками показывает только при движении. Когда стоит на месте на P или N передаче всё нормально, как при плавном так и при резком нажатии на пед/газа всё нормально работает.
