Автор Тема: Электрика АКПП Шевролет 4.3  (Прочитано 6857 раз)
Re: Электрика
« Ответ #15 : Ноября 27, 2016, 10:52:40 am »
Логичнее от замка, хотя можно и от аккумулятора.
Оффлайн PSM59@yandex.ru
Re: Электрика
« Ответ #16 : Ноября 28, 2016, 02:55:30 pm »
Спасибо!!!!!!ВСЕМ! Причину нашел. коротнул плюсовой провод от разъема замка зажигания (под рулевой) до аккумулятора. В районе кучи проводов под капотом (под вакуумным шаром есть закрытая часть проводов). Пришлось весь шлейф распотрашить. Так что если кто то захочет не снимая клеймы с аккумулятора решит понажимать контактную группу на замке зажигания, (пластиковая коробочка замка), не советую. Так как времени убьете минимум недели две. Снимайте клейму производите ревизию контактной группы а потом клейму на место!!
Re: Электрика
« Ответ #17 : Ноября 28, 2016, 02:57:50 pm »
А вот вопрос по поводу подключения (правильного) проводов на АКПП остается актуальным??? :'(
Re: Электрика
« Ответ #18 : Ноября 28, 2016, 03:03:20 pm »
А как подключено у тебя?
Re: Электрика
« Ответ #19 : Ноября 29, 2016, 09:04:53 am »
В том то все и дело. Когда я долез до проводов, они были все оборваны, а разъем держался на одном черном. Но по концам оставшемся на колодке можно было определить только 3 провода. И опять вопрос а правильно ли они были подключены. Магнит эл. если разъем отсоединить то не срабатывает, а если подключить то разблокирует рычаг АКПП, значит часть проводов верно. Вот и хотелось узнать правильность подключения и за что они отвечают? Со временем провода грубеют и отваливаются, т.к. эти провода имеют ход когда дергаешь рычаг АКПП.
Там два разъема 2 провода (серый и черный) идут на один разъем, и 5 идут на тот самый разъем (салатовый, желтый, зеленый с белой полосой, красный, черный). У меня щас как на фото.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 09:20:06 am от PSM59@yandex.ru »
Re: Электрика
« Ответ #20 : Ноября 29, 2016, 09:08:40 am »
Вот
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 09:19:51 am от PSM59@yandex.ru »
Re: Электрика
« Ответ #21 : Декабря 07, 2016, 10:35:53 am »
Ну так что никто в такие дебри не лазил?
Re: Электрика
« Ответ #22 : Декабря 14, 2016, 04:59:21 pm »
Залил масло чуть выше уровня. АКПП все ровно ведет себя так:
D - 4000об. скорость 30к/ч по-видимому только одна передача;
1 - 2000об. скорость 60к/ч (2 передачи);
2 - 2000об. скорость 60к/ч (2 передачи);
3 -  4000об. скорость 30к/ч по-видимому только одна передача.
R N P - все работает нормально.
Переключается на режиме 1 и 2 просто незаметно без рывков едет мягко!
Неужели проблема в коробке???
А где то читал должно быть так:
D - 4 передачи;
1 - 1 передача;
2 - 2 передачи;
3 - 3 передачи.
