Автор Тема: Электрика АКПП Шевролет 4.3  (Прочитано 6854 раз)
Оффлайн PSM59@yandex.ru
« : Ноября 21, 2016, 12:26:04 pm »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:?
1. Решил поиграться с контактной группой, сгорел провод до разъёма. Я его заменил. А вот что еще могло сгореть не подскажите? Реле или..?
2. Когда дергаешь наружные передние ручки (открывание двери) загорается свет в салоне? Это так должно быть?
3. Подскажите правильное подключение?: и зависит ли этот разъём на переключение передач?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 02:51:23 pm от Акулыч »
Re:
« Ответ #1 : Ноября 21, 2016, 02:43:30 pm »
Вот только заглянув Ваши сообщения можно понять что речь о ШБЕ 2,2.
Больше вводных.
Откуда разъем?
Re: Электрика
« Ответ #2 : Ноября 21, 2016, 02:52:49 pm »
Нет Шевролет 4.3 а разъем на АКПП
Re: Электрика
« Ответ #3 : Ноября 21, 2016, 02:54:13 pm »
Еще фото
Re: Электрика
« Ответ #4 : Ноября 21, 2016, 02:58:04 pm »
Фото
Re: Электрика
« Ответ #5 : Ноября 22, 2016, 03:41:11 pm »
НУ я так понял никто не силен??  :'(
Ну хоть подскажите почему на АКПП на D только первая передача и все?? Масло и фильтр в коробке поменяны ошибок нет?
R хоть 40 км едит
Положение 2 АКПП передач аж три
Положение 1 АКПП передач аж две
Помогите Пожалуйста лузеру! :'(
Re: Электрика
« Ответ #6 : Ноября 22, 2016, 04:37:11 pm »
Приезжай, поможем.
Оффлайн _SCHNITTER_
Re: Электрика
« Ответ #7 : Ноября 22, 2016, 08:05:53 pm »
Привет когда открываешь дверь у меня тож свет в салоне загорается (не знаю правильно это или нет но у меня всегда так было)
с коробкой точно не скажу но у меня коробка не переключалась (кроме задней она единственная работала) когда уровень жижи маленький был
Re: Электрика
« Ответ #8 : Ноября 23, 2016, 08:47:52 am »
Спасибо за ответы! А по поводу приезжайте, я знаю что в Москве кучу разборов и сервисов, но Волгоград 1000км. как то не хотелось. Но я буду скоро в Москве сам и если только для информации подскажите месторасположения разборов?
Re: Электрика
« Ответ #9 : Ноября 23, 2016, 09:06:43 am »
А по поводу подключения проводов на коробке наверно лучше попросить у кого есть такое "чудо"(блез 4,3) сфоткать у себя! Ну если конечно нетрудно. Там нужно только подстаканники снять. На фото показан шлейф красным.
Re: Электрика
« Ответ #10 : Ноября 25, 2016, 09:45:38 am »
Ну а еще вопросик На фото все лампы горят постоянно даже если закрыть машину. Гаснут они только при заведенном двигателе. Что сгорело??
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Электрика
« Ответ #11 : Ноября 26, 2016, 02:29:14 pm »
Зажигание включено?
Re: Электрика
« Ответ #12 : Ноября 26, 2016, 07:26:59 pm »
Не включено. В том идело что накинул клейму горит. А заводишь двигатель все тухнит. Я сегодня все прозванивал вроде все норм. Может масса где пропала.
Re: Электрика
« Ответ #13 : Ноября 26, 2016, 08:43:11 pm »
Думаю плюс замкнул.
Re: Электрика
« Ответ #14 : Ноября 27, 2016, 10:47:17 am »
Спасибо буду искать. Ну я понял искать от аккумулятора?
