Автор Тема: Колбасит на XX при включении передачи TBI 5.7  (Прочитано 7088 раз)
Оффлайн Тодар
  • Дорога - это то место где мы планируем проехать
Доброго времени суток .
Кто в теме подскажите ( поиск курил) : внезапно в один из дней появилась проблема
При включении передачи падаЕТ ХХ . В плоть до полной остановки двигателя .
Ставлю на нейтраль или паркинг - все норм .хх держит .  Передачу включаю - колбасит .
Свечи заменил , провода заменил .
Мощность не потерял. Прет как молодой. АКПП Переключается нормально .
Что могло случиться ???? Где искать трабл?
Заранее спасибо за советы ,
Юкон 410 5,7 TBI , 95 год коротыш
Юкон - 95 гв котороткий TBI
BMW-116 2007 гв - жена отняла ))))))))
Было - много всякого
Re: Колбасит на XX при включении передачи TBI 5.7
« Ответ #1 : Октября 17, 2016, 09:12:37 pm »
А при холодном запуске какие обороты?
Оффлайн Тодар
« Ответ #2 : Октября 17, 2016, 09:52:47 pm »
Заводится ИДЕАЛЬНО . В любую погоду . И обороты идеальные. Около 1000 .... припрогреве падают до 800.при включении передачи всегда было 600.... ИДЕАЛЬНО ровно. . Стрелка стояла мертво .
Сейчас тоже все ИДЕАЛЬНО . Если передачу не включать .
Как только селектор перевёл в драйв или заднюю - обороты начинают плавать , в стороны уменьшения ... и даже глохнет иногда... и естественно колбасит .
Такое ощущение что искра пропадает ...
при этом если газ нажать - работает как часы , и прет как МЕРЕН МОЛОДОЙ ,
« Последнее редактирование: Октября 17, 2016, 09:56:29 pm от Тодар »
« Ответ #3 : Октября 17, 2016, 09:55:35 pm »
Попробуй регулятор х.х. отключить. Ошибок нет?
Оффлайн Тодар
« Ответ #4 : Октября 17, 2016, 09:56:48 pm »
Попробую отключить .
По ошибкам - не знаю .... на панели ни чего не загорается . Джеки чан не горит . Разам диагностики у меня OBD 1 ..... надо загнать в сервис . Я не знаю как ошибки читать .
« Последнее редактирование: Октября 17, 2016, 10:00:10 pm от Тодар »
Оффлайн Тодар
« Ответ #5 : Октября 17, 2016, 10:16:47 pm »
Да . И вот ещё симптом - свечи старые вывернул - они имеют характерный белёсый цвет !!!!!! Как будто смесь БЕДНАЯ .....
то есть не ПЕСОЧНЫЙ ЦВЕТ ( как должно быть) а БЕЛЁСЫЙ .....
может НАСОС ?????? ( хотя поёт как танк.... значит топлива хватает)
« Ответ #6 : Октября 17, 2016, 10:18:51 pm »
Оффлайн Тодар
« Ответ #7 : Октября 17, 2016, 10:28:08 pm »
белёсый цвет !
Норма
Значит точно не насос .... буду рыть сначала датчики
« Ответ #8 : Октября 17, 2016, 10:29:35 pm »
Начни с диагностики
Оффлайн Тодар
« Ответ #9 : Октября 17, 2016, 10:35:39 pm »
Начни с диагностики
Ну видимо к Вам в новогиреево и поеду
« Ответ #10 : Октября 17, 2016, 10:54:09 pm »
  • вероятно клапан ХХ
    Ошибок он может и не показывать, если совсем не сдох.
    Оффлайн Тодар
    « Ответ #11 : Октября 17, 2016, 11:02:32 pm »
    Клапан ХХ установлен на корпусе МОНО БЛОКА????! Рядом с датчиком положения Дроселя ????
    Оффлайн Тодар
    « Ответ #12 : Октября 22, 2016, 06:03:41 pm »
    По порядку :
    1 - замена датчика температуры ОЖ ( который идёт на ЭБУ)
    Поведение мотора не изменилось
    2- замена датчика ХХ
    3- замена датчика МАР
    4- замена датчика положения ДЗ
    Комрады -ЕСТЬ МЫСЛИ ?????
    « Ответ #13 : Октября 22, 2016, 08:28:26 pm »
    Есть Tech2.
    Оффлайн Тодар
    « Ответ #14 : Октября 22, 2016, 09:08:22 pm »
    Не готов отдать 40 000 за этот сканер ...... погоню на диагностику
