Автор Тема: Квадратный Тахо заводится через раз.  (Прочитано 12782 раз)
Оффлайн Sape
  • ТАХЫЧ-410 5.7VORTEK
« : Августа 14, 2012, 06:47:36 pm »
Господа, у меня продолжаются приключения. В Американском альянсе приговорили датчик расхода воздуха, у них он стоит 9 тыс., а на ебее 70 баксов. В обоих случаях ждать 3 недели. Машину забрал, т.к. мне ее отдали  с диагностики с вопросом: "А что с ней не так?". Сегодня приперло-пришлось поездить на ней. Машина заводится на горячую через раз. К концу дня научился ее реанимировать. Снимаю коллектор с заслонки, наливаю туда под горлышко бензина, так, чтобы он начал с хлюпаньем заливаться в сливной отверстие, что рядом с заслонками. После этого кручу двигатель, выжимая педаль газа. Машина заводится и начинает чихать, работая на паре цилиндров. Даю ей порыпаться, потом глушу, опять так же заливаю бенза в коллектор, ставлю на место пластик, машина заводится с выжатой педалью газа и без проблем ездит до следующего глушения. Что это может быть? Я не верю в умерший ДМРВ. Больше на какой-нибудь датчик на топливной похоже.
410 Тахо,  98 г.в., Вортек 5.7 литра.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Квадратный Тахо заводится через раз.
« Ответ #1 : Августа 14, 2012, 07:22:25 pm »
Когда у меня помер ДМРВ я поступил так: Выдернул фишку из датчика, отключил минусовую клемму на АКБ минут на пять, затем поставил на место клемму, при этом не подсоединяя сам датчик и завел без проблемм машинку. Ездил без него примерно пол года(заводилась всегда с первого раза). При попытке подключения умершего датчика, машина заводилась со второго раза без всяческих манипуляций с бензином и педалью газа.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Sape
« Ответ #2 : Августа 14, 2012, 07:30:42 pm »
Я так же пытался делать-ноль эмоций. При том, что с манипуляциями с бензом машина заводится в т.ч. и с Вашим методом. Нужно где-то найти живой ДМРВ и нормального диагноста.
Оффлайн джон
« Ответ #3 : Августа 14, 2012, 07:38:26 pm »
  Если Вы в Краснотурьинске, то могу посоветовать. :)
Оффлайн Sokol166
« Ответ #4 : Августа 14, 2012, 11:06:40 pm »
У меня похоже было когда бензонасос умирал.
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #5 : Августа 14, 2012, 11:21:20 pm »
а на холодную хорошо заводится? если да, отключи датчик температуры и заводи.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Sape
« Ответ #6 : Августа 15, 2012, 02:11:19 am »
  Если Вы в Краснотурьинске, то могу посоветовать. Smiley
Возможно, это вариант :-)
Насос 2 тысячи км. не прошел. Вряд ли. Плюс мне его уже 2 раза меняли деятели
Оффлайн Sape
« Ответ #7 : Августа 15, 2012, 02:12:07 am »
Да, нормально. А где этот датчик (извините, если вопрос глупый  8) )?
Оффлайн джон
« Ответ #8 : Августа 15, 2012, 05:05:36 pm »
Если Вы про датчик температуры воздуха, то он рядышком с ДМРВ  находится.
« Ответ #9 : Августа 15, 2012, 05:43:31 pm »
На квадратных Тахах были 2 основных типа бензиновых моторов, о каком идет речь? Мы не экстрасенсы, уж звиняйте. Ну и город то какой?
Оффлайн Sape
« Ответ #10 : Августа 15, 2012, 06:20:16 pm »
Санкт-Петербург, сейчас заполню форму. Двигатель Вортек, 5,7 литра, инжектор
Оффлайн Sape
« Ответ #11 : Августа 15, 2012, 06:21:03 pm »
Отключал. Сегодня и на холодную не завелся, а потом стартер умер. Сейчас пойду снимать :-)
« Ответ #12 : Августа 15, 2012, 08:56:22 pm »
MAF-сенсор ИМХО (пока еще) не причем. Мотор должен заводится если подается топливо, воздух, исправна система зажигания и не нарушены фазы газораспределения. ДМРВ, как лямбды и еще куча всяких датчиков на ЗАПУСК двигателя не влияют никак, они начинают работать после запуска. Соотв. и надо начинать копать от простого - проверка давления топлива, искра (есть/нет, какая), горит ли чек энджайн, какие ошибки дает?
Меняй стартер, пробуй заводить, ошибки в студию. Поиск по форуму рулит ;)
Свяжись с Аделем
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=6263
или с другими сокланами с Питера.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 08:58:55 pm от Form »
Оффлайн Sape
« Ответ #13 : Августа 16, 2012, 12:15:07 am »
Свяжись с Аделем
Аделя знаю, знакомы :-) Мне сегодня подсказали, что есть клапан на топливной. Очень похоже на него. В общем, нужен хороший диагност. Сломаться могло много чего. Машина, судя по-всему, долго стояла.
« Ответ #14 : Августа 16, 2012, 09:43:08 am »
Если это клапан-регулятор давления, то машина будет плохо заводится и очень сильно тупить, у тебя она как я понял просто плохо заводится? проверь давление топлива, заглуши обратку, снова проверь давление топлива, сравни показания, попробуй завести на заглушенной обратке. Проверь топливный фильтр.
