Автор Тема: не выключается свет в багажнике Blazer 97 г  (Прочитано 4639 раз)
Оффлайн Nastorgamys
  • Полный привод
  • Авто: Chevrolet Blazer 97 г
« : Сентября 10, 2016, 08:16:23 am »
помогите  :D не выключается свет в багажнике до этого он работал с перебоями то горит то нет бывало пошевелишь  провода в резиновой трубке которая идет с багажника на кузов все норм загорелся а сегодня поехал до магазина открыл багажник сработала сигналка закрыл выключил сигналку открыл  опять сработала еще раз выключил потом вроде все норм доехал до дома смотрю свет в багажнике горит  не пойму в чем дело уже хоть колом по голове чеши и фишку отключил которая снизу стоит  куда дальше лезть кто подскажет в чем беда  концевик отсоеденил  нече не поменялось
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:29:40 pm от Акулыч »
мой ватсап 89991347732
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: не выключается свет в багажнике
« Ответ #1 : Сентября 10, 2016, 08:48:55 am »
а багажник запарожца?
Оффлайн Nastorgamys
  • Полный привод
« Ответ #2 : Сентября 10, 2016, 08:53:33 am »
ага  с эмблемой елабуга
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Сентября 10, 2016, 12:53:48 pm »
Нифига ты не Нострадамус :D
багажнике горит  .... и фишку отключил которая снизу
Может сам концевик глючит, попробуй ее не отключать, а наоборот замкнуть. Горит только в багажнике или в салоне тоже?
Оффлайн Nastorgamys
  • Полный привод
« Ответ #4 : Сентября 10, 2016, 03:52:44 pm »
походу сигналка  все что можно перебрал
Оффлайн Nastorgamys
  • Полный привод
« Ответ #5 : Сентября 12, 2016, 08:46:42 pm »
для людей кто столкнется с таким же косяком у меня была причина в косе проводов идущих от кузова к багажнику (обрыв проводке на сгибе ) также есть там 1 мелкая дрянь на самой лампочке туда приходят провода от капота тоже с  концевика ( при открытом капоте нечего лезть искать косяк ) и как грамотные электрики там стоит не спайка которая раз 100 надежней а прокалывающий зажим (его с разу в мусор) из за него начинается тоже головная боль он то работает то нет
