Автор Тема: Втягивающее Blazer 4.3 Елабуга США 1997  (Прочитано 8526 раз)
Оффлайн Vladim
« : Декабря 30, 2011, 09:22:25 am »
   Здравствуйте!
   Хочу поделиться опытом ремонта втягивающего реле! Может где то уже и было, но поиском не нашел!
Итак, имеем проблему постоянно или через раз не включающегося стартера! Стартер был снят, разобран, осмотрен, смазан и признан годным к дальнейшей эксплуатации! Очевидно что проблема во втягивающем реле, но оно по конструкции неремонтопригодно и в запчастях отдельно не продается как я понял! Поэтому выход либо новый стартер, либо разборка и ремонт того что имеем!
   Берем ножовку по металлу и надпиливаем равномерными сегментами корпус по завальцовке в осевом направлении. по надпилам раскрываем завальцовку. далее распаиваем провода катушки и аккуратно вынимаем крышку втягивающего. с резьбовой части пятаков спиливаем стопорные шайбы, чтобы вынуть пятаки во внутрь. пятаки имели большой износ и следы горения. зачищаем пятаки до ровной поверхности и с внутренней стороны под пятаки подкладываем шайбы 1-1,5 мм. толщиной, чтобы восстановить первоначальное положение пятаков относительно крышки втягивающего и тем самым устранить износ пятаков. далее собираем все в обратном порядке, завальцовываем нашу нарезку, следим при этом чтобы крышка не встала наперекосяк. запаиваем провода обмотки. стягиваем корпус хомутом, так чтобы винт хомута не помешал при монтаже втягивающего на стартер. заливаем линию разъема корпуса и крышки эпоксидной смолой. Также поставил дополнительный массовый провод с корпуса стартера на раму! Всем удачи!!!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:29:18 pm от Акулыч »
Blazer 4.3 Елабуга Бразилия 1998 чОрный был.
Blazer 4.3 Елабуга США 1997 белИй есть.
Оффлайн Vladim
Re: Втягивающее
« Ответ #1 : Декабря 30, 2011, 09:41:19 am »
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 09:47:11 am от Vladim »
Оффлайн Barni39
Re: Втягивающее
« Ответ #2 : Февраля 22, 2012, 06:22:48 pm »
помогите понять как работает
как я понимаю один толстый плюсовой провод подсоединён к контакту втягивающиго а более тонкий идёт на катушку!с тонкого поровода напряжение подаётся на катушку сердечник втягивается(шестерни входят в зацепление) и наключает контакты(напряжение идёт с толстого провода через контакты на обмотку двигателя ротер вращается)
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: Втягивающее
« Ответ #3 : Февраля 22, 2012, 06:30:53 pm »
Ну примерно так.
Отчет отличный. Только одно "но" - новое втягивающее стоит 300 рэ :)
Слово о полку Игореве
Оффлайн Barni39
Re: Втягивающее
« Ответ #4 : Февраля 22, 2012, 07:21:38 pm »
если так то пока втягивающее не втяница ротер даже крутица не будет?
короче у меня стартер крутица а шестерни в зацеп не входят.было периодически при сильных морозах решил перебрать после переборки ваще в зацеп. не входит на что грешить
Оффлайн Evgen
Re: Втягивающее
« Ответ #5 : Марта 07, 2012, 03:56:22 pm »
Ремонтировал на днях свое втягивающее. Не все там так просто как кажется. Началось все банально-перестало щелкать втягивающее. Его замена на новое результата не дало (от замка на втягивающее +12 шло стабильно-было проверено в первую очередь). Так вот, при детальном изучении схем и самого реле выяснилось следующее: получается обмотка реле еще подпитывается через "-" стартера через свою вторую плюсовую клемму на которой сидит плюс самого стартера. И получается что в когда стартер крутит через замок идет напряжение только на удержание реле во втянутом состоянии, т.е. в реле ДВЕ обмотки-основная и удерживающая. А в момент пуска работает основная обмотка. В моем случае все вылечилось заменой щеток и полировкой коллектора.  Еще попутно были пропаяны ламели на якоре, потому как стартер крутил не бодренько, а как бы задумываясь после нескольких оборотов.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
Re: Втягивающее
« Ответ #6 : Марта 07, 2012, 03:57:29 pm »
кстати такая схема включения по-моему была на 41 москвиче...
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Втягивающее
« Ответ #7 : Марта 09, 2012, 04:56:32 pm »
Просьба указать какую-нибудь ссылку  партномер или еще чего, что-бы можно было поискать в Питере. В "Академи+" чего-то не вижу. Заранее спасибо.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Втягивающее
« Ответ #8 : Марта 09, 2012, 05:07:30 pm »
Ответ уже нашел.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
Re: Втягивающее
« Ответ #9 : Апреля 01, 2015, 09:56:53 pm »
Может кому пригодится... Долго я мучился со своим втягивающим, клеил, паял все ненадолго. Втягивающее моё крепится к стартера на двух болтах, в поиске не нашёл такого нигде, было у меня другое исправное втягивающее от неисправного стартера (разбило передний фланец и соответственно раскурочило редуктор) так вот оно крепится на трёх болтах и сердечник, тот что двигается, на 10 мм длиннее, вобщем выход был прост отрезал от двухболтового часть где резьба под болты, передняя часть толщиной 10 мм, как раз получилась такая нихреновая шайбочка, примкнул как должно втягивающее торчать из стартера не замыкая провода и прихватил на старом втягивающем эту шайбу на сварку по кругу в 5 местах с разрывом, чтобы не перегреть изоляцию. Теперь жужжит как нннада!
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 09:59:19 pm от тракторист »
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: Втягивающее
« Ответ #10 : Апреля 01, 2015, 10:54:19 pm »
Бендикс меняй!! Это с ним проблема 100%!!! :)
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн GZ
Re: Втягивающее
« Ответ #11 : Сентября 08, 2016, 07:08:21 pm »
Есть у кого ссылка на втягивающее ?
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
Re: Втягивающее
« Ответ #12 : Сентября 09, 2016, 09:50:18 am »
Обратитесь к Марату http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=11 возможно он Вам поможет!
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн GZ
Re: Втягивающее
« Ответ #13 : Сентября 09, 2016, 10:55:09 am »
спасибо
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Втягивающее
« Ответ #14 : Сентября 13, 2016, 03:53:25 pm »
может поможет номер  ;) cargo 138217
