Автор Тема: Глюк проводки ,что ли!?Нужен вердикт гуру. блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 5971 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
 :'(Поехал на сто,развал делать.Что то один раз заглох(такого ещё не замечалось).Приехал,все сделали,сажусь,ключ в замок,вкл. ОП горит только лампа индикации скорости,и пищит еле еле,где то под приборкой какая то релюха?Вся приборка темная. Посидел,повключал,раз загорелось как надо,завел поехал домой.Один раз заглох,по включал,опять все зажглось?Вот такие пироги.Что смотреть в первую голову?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:30:29 pm от Акулыч »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Re:
« Ответ #1 : Сентября 03, 2016, 06:55:40 am »
Контактная группа в замке зажигания?
Re: Глюк проводки ,что ли!?Нужен вердикт гуру.
« Ответ #2 : Сентября 03, 2016, 07:39:08 am »
Да вот придёться пока выключатель повесить,что б проверить.Там по цвету не подскажите,какие провода перемкнуть,что б все горело? Про стартер то разберусь.
С уваженьем.Юрий.
Re:
« Ответ #3 : Сентября 03, 2016, 08:00:30 am »
У тебя же Митчелл есть. :afro:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Сентября 03, 2016, 08:09:42 am »
лучше наверно перебрать-перетасовать родные контакты, чем разбираться с проводами, резать их и колхозить :)
« Ответ #5 : Сентября 03, 2016, 08:11:04 am »
Да я не хотел резать,просто продублировать.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #6 : Сентября 03, 2016, 08:12:17 am »
Как по англицки:замок зажигания,что б в окошко митчела ввести.
С уваженьем.Юрий.
Re: Re: Глюк проводки ,что ли!?Нужен вердикт гуру.
« Ответ #7 : Сентября 03, 2016, 09:11:33 am »
Ignition Switch в разделе Steering Column Switches. :afro:
На Rockauto он обзывается Ignition Starter Switch.
« Ответ #8 : Сентября 03, 2016, 08:42:17 pm »
Спасибо!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Venchos(Леха)
« Ответ #9 : Сентября 06, 2016, 07:34:06 pm »
Вечер добрый.
99% контактная группа.
Сам также позавчера попал. Сначала заглох на ходу. Потом приборка потускнела, затем совсем погасла. Стартер двигун крутит, а толку ноль.
Так же перестали работать поворотники и регулятор скорости вращения отопителя.
Почистил контактную группу - всё заработало. )
Еще ранее, по весне, тоже из-за контактной группы встал. Ключ поворачиваю - стартер не крутит. Почистил КГ и заработало.
ЕБлейзер 97. 2.2л
« Ответ #10 : Сентября 06, 2016, 07:36:08 pm »
Спасибо,вот думаю заказать(дорого ну х-ли делать,)чистка надолго??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #11 : Сентября 06, 2016, 07:59:34 pm »
клеммы АКБ для начала зачистить. вангую амеровскую версию
Оффлайн dimon69
« Ответ #12 : Сентября 06, 2016, 08:02:43 pm »
чистка надолго??
Я чистил и перетасовывал контакты лет 5-6 назад, пока что тьфу-тьфу)) Главное не затягивать, не ждать когда они совсем сгорят, а сделать это при первых симптомах
« Ответ #13 : Сентября 06, 2016, 08:06:44 pm »
Ну минусовая постоянно снимаеться,и чистится.
С уваженьем.Юрий.
