Автор Тема: подскажите блейзер 4.3 глохнет  (Прочитано 14222 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: подскажите блейзер 4.3 глохнет
« Ответ #30 : Октября 05, 2016, 05:48:15 pm »
У меня много автомобилей.
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
« Ответ #31 : Октября 05, 2016, 06:07:46 pm »
Наконец поймал момент, когда двигатель заглох и стоял манометр. Зажигание включил, накочал 3,8кг. На холостых работал с давлением 3,9кг, когда газуешь до 2500 оборотов давление прыгает до 4,2кг. А заглох на холостых оборотах, когда давление упало до 3,3кг. Вот теперь и думаю насос или клапан регулировки давления. Но больше грешу на насос. У кого есть свое видение? А давление должно быть для работы 3,8-4,2кг
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #32 : Октября 05, 2016, 08:12:20 pm »
Насос и проводка на него
Запчасти из США
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #33 : Октября 06, 2016, 06:01:32 am »
Сергей добрый день, фишку на насосе проверял на вольтаж, скорей всего насос, потому что менял на б/у, когда хандрил новый носос, так и б/у оставил, но вот и стал глохнуть. Сергей, знаю что у тебя есть насос 381, если человек один мне не передаст новый, то возьму у тебя.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #34 : Ноября 11, 2016, 06:33:49 pm »
Ну вот, поменял насос на Walborg 5CA 400-1 и думал что все станет работать, но первый раз завел, заглушил и больше не мог завести. Померил давление топлива, при вкл. зажигания давление подымается до 3,8кг., когда начинаешь крутить стартером давление падает до 3,5кг и двигатель пытается завестись, но ему как будто не хватает топлива. Когда плеснул топливо в заслонку, то завелась, но при этом давление упало до 3,5кг и когда завелся выровнялся до 3,8кг., при перегазовки поднимается до 4,2кг. и работает нормально. Заглушив двигатель потом не заведешь, пока не плеснешь бензин в заслонку. Что еще заметил, скорость переключаться стала при обороте к 3000 об.мин. Вот теперь чешу репу куда лесть дальше. Может Регулятор давл. топлива хандрит или РХХ, ДПДЗ? Мужики подскажите что делать.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #35 : Ноября 12, 2016, 01:24:03 am »
регулятор подвисает
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #36 : Ноября 12, 2016, 08:19:56 am »
Да вот грешу на него, но не уверен. Хотел услышать советы, предложения.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #37 : Ноября 12, 2016, 11:37:02 pm »
В дополнении, почитал ошибки через ELM-327, вылезли 0107 и 0123. Это скорей всего из-за плескания бензина в заслонку, что бы завести и доехать до дома. Ошибки сбросил. Мужики, ответьте кто нибудь, помогите знающим советом!  :'(
« Ответ #38 : Ноября 12, 2016, 11:53:25 pm »
0107 и 0123
Как расшифровываются?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #39 : Ноября 13, 2016, 12:06:57 am »
Смотрел перевод, точно не помню какой из них, но 0107-MAF, а второй 0123 - ДПДЗ завышено напряжение 4,8 и более, все связано с воздухом.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2016, 12:09:47 am от Юрий 30rus »
« Ответ #40 : Ноября 13, 2016, 12:10:49 am »
или регулятор?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #41 : Ноября 13, 2016, 12:14:53 am »
Так что, начать с регулятора лучше, заменить его, заодно паук промыть?
« Ответ #42 : Ноября 13, 2016, 12:20:24 am »
Начни с диагностики.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #43 : Ноября 13, 2016, 12:49:37 am »
С диагностики какой, вроде бы все проверил. Давление топлива мерил, ошибки были, но скорей всего из-за бензина плевка (стер), Напряжение мерил 12,5 на насос, искра есть на катушке, на свечах не проверял (можно свечи поменять, но он бы завелся и на старых). Датчик ДПДЗ попробую поменять (у меня есть), массу всю проверял (чистил). Что еще?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #44 : Ноября 13, 2016, 08:17:19 am »
До замены насоса как работало? Что мешает взять нормальный оригинальный насос? Давление маловато...
Запчасти из США
