Автор Тема: подскажите блейзер 4.3 глохнет  (Прочитано 14249 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
Re: подскажите блейзер 4.3 глохнет
« Ответ #15 : Октября 03, 2016, 11:16:56 am »
Под замену однозначно. У меня давление было 3,4кг. и при оборотах не как не реагировал, при этом газ добавляешь сразу глохнет. Заменил насос на холостых 3,9кг., реагирует при нажатии газа до 4,1кг., но появилась проблема, стал глохнуть двигатель при утреннем прогреве и могло на ходу иногда заглохнуть. Но заводиться сразу без проблем. Хотел померить давление топлива в процессе когда глохнет двиг., но в это время он не заглох и после как снял манометр и опять завел заглох через 10 мин. ДПДЗ стоит новый, датчик температуры новый, клейма на АКБ почистил, массу зачистил на блоке, на крыло, на рамму изменений нет. Еще цикотит (как форсунки работают) сверху впускного коллектора отсоединял фишку от датчика ( не помню как называется, он находиться сверху коллектора пластиковый) изменений нет, что может цикотить? РХХ стоит от 2112, (снимал чистил) был в саже но так же глохнет. А может сигнализация (его родная) двигатель отключать? Подскажите что еще можно проверить?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 11:20:26 am от Юрий 30rus »
« Ответ #16 : Октября 03, 2016, 03:16:24 pm »
может банально контакт на насос пропадает? У меня так было - штекер на насос пошевелишь - насос отрубается, причем именно на долю секунды. Иногда этого хватало чтоб двиг заглох, иногда просто провал был.
По поводу цикотания (прикольное слово :-) ) - точно от двигателя? Не от трамблера? А сверху, кстати говоря, не датчик а хрень которая за регулировку объема впускного коллектора отвечает. Если конечно коллектор алюминиевый.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #17 : Октября 03, 2016, 03:30:26 pm »
Да не от двигателя идет, а сверху коллектора. Может и от трамблера, а что там может цикотать? крышку и бегунок менял 5 месяцев назад. Да коллектор алюминиевый, а вот датчик стоит по середине пластмассовый.
« Ответ #18 : Октября 03, 2016, 04:09:27 pm »
искра бъет, наверное) У меня тоже этот звук есть, привык.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Октября 03, 2016, 04:44:32 pm »
.        Посмотри регулятор давления топлива. Он может так хандрить перед полной кончиной. Удачи
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #20 : Октября 03, 2016, 05:22:53 pm »
А что в регуляторе может цикотить, там же мимбрана стоит, а что еще. Такое у тебя было?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #21 : Октября 04, 2016, 06:57:07 pm »
Ищу проблему по работе двигателя, всю массу проверяю. На форуме писали, что масса идет от бензонасоса к левой задней арке или на раму. Вот не могу понять куда должна идти масса? Подскажите!
« Последнее редактирование: Октября 04, 2016, 06:58:42 pm от Юрий 30rus »
« Ответ #22 : Октября 04, 2016, 07:17:38 pm »
Иди по жгуту
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #23 : Октября 04, 2016, 07:18:46 pm »
Мне кажется что где ты ее посадишь там она и будет! Главное чтобы она "была" ;)
« Ответ #24 : Октября 04, 2016, 07:23:02 pm »
Тот кто будет разбираться после такого ремонта, вас наругает.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #25 : Октября 04, 2016, 08:29:01 pm »
Ну я думаю сильно прятать не стоит ;D   конечно лучше провода распустить, и все-таки родную найти, бесспорно!
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #26 : Октября 04, 2016, 09:30:23 pm »
жгут идет из трех проводов и приходят все в соединительную фишку к насосу
« Ответ #27 : Октября 04, 2016, 10:00:57 pm »
Тебе в другую сторону.)
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #28 : Октября 05, 2016, 09:34:29 am »
В другу сторону наверное и пойду смотреть, просто все уверяли смотри массу с насоса на арку левую.
Оффлайн rutuuu
  • Подшипник
« Ответ #29 : Октября 05, 2016, 01:52:09 pm »
А сколько должен выдавать бар рабочий бензонасос блейзер 4.3
