Автор Тема: " Колдун "  (Прочитано 43726 раз)
Оффлайн погранец
" Колдун "
« : Марта 27, 2009, 10:04:44 am »
После усиления рессор вылетело из головы , что надо отрегулировать "колдун". На льду зад вообще не берёт, машина несётся ещё быстрее. Ни кто не сталкивался с регулировкой ? Или сделать проще ( как далал на Газели ) - поставить тройник и не париться . Тормозить будет всеми сразу . Какие есть мнения по этому поводу ?
Re: " Колдун "
« Ответ #1 : Марта 27, 2009, 02:06:41 pm »
Колдун - деталь важная. Машина должна тормозить правильно, а не как-нибудь. Надо регулировать.
LexuS
Re: " Колдун "
« Ответ #2 : Марта 27, 2009, 02:38:01 pm »
Менял себе недавно задние тормоза полностью. Колдун вырезал и трубки поменял на медь.  :) Тормозит хорошо.  ;)
Re: " Колдун "
« Ответ #3 : Марта 27, 2009, 03:59:43 pm »
Тормозит хорошо.
Ага. До поры.
Оффлайн stranger
Re: " Колдун "
« Ответ #4 : Марта 27, 2009, 04:08:56 pm »
Что бы понять что будет если "колдун" убрать можно попробовать тормознуть ручником  ;D ( Лучше на ровной площадке)
Оффлайн DJMAX
Re: " Колдун "
« Ответ #5 : Марта 27, 2009, 08:23:24 pm »
а что будет?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: " Колдун "
« Ответ #6 : Марта 27, 2009, 08:24:59 pm »
а что будет?
ничего не будет - не корректное сравнение...
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: " Колдун "
« Ответ #7 : Марта 27, 2009, 10:21:34 pm »
а о каком колдуне реч?
Re: " Колдун "
« Ответ #8 : Марта 27, 2009, 10:33:13 pm »
речь о регуляторе давления в тормозных магистралях в зависимости от загрузки и т.д...
Оффлайн лёха111
Re: " Колдун "
« Ответ #9 : Марта 27, 2009, 10:34:32 pm »
и где он находится?
Re: " Колдун "
« Ответ #10 : Марта 27, 2009, 10:35:11 pm »
Это клапан,устанавливаемый в заднюю тормозную магистраль,который ослабляет давление в заднем контуре при разгрузке задней оси (клевке носом,например),чтобы при торможении задние колеса позднее хватали на юз (или не хватали вовсе).
Вариант,когда оживить колдун невозможно,а покупать-дорого.
Нормальный вариант-нужно только привыкнуть.
Оффлайн ASP
Re: " Колдун "
« Ответ #11 : Марта 27, 2009, 10:36:34 pm »
и где он находится?
На моем блейзере 96г колдуна нет точно. Возможно на елабужском есть?
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн лёха111
Re: " Колдун "
« Ответ #12 : Марта 27, 2009, 10:37:44 pm »
что то я его не припомню
Re: " Колдун "
« Ответ #13 : Марта 27, 2009, 10:44:46 pm »
В моделях с АБС роль колдуна выполняет АБС.
А расположен он в разрыве задней тормозной магистрали перед задним мостом. Привод механический-рычагом (машина кренится вперед-рычаг остается горизонтальным и слегка поджимает клапанок-ослабляется давление в задней тормозной магистрали...).
Re: " Колдун "
« Ответ #14 : Марта 27, 2009, 10:45:14 pm »
на Жигулях есть что-то похожее... и его обычно там аннулируют, как "лишнюю" деталь...
