Автор Тема: " Колдун "  (Прочитано 43721 раз)
Оффлайн погранец
Re: " Колдун "
« Ответ #30 : Марта 30, 2009, 08:54:34 pm »
есть чем вальцевать и канава есть и руки-то вполне
Тогда подожду сухой погоды , не кспеху , год отъездил - а по лету нормалёк.
предлагал желающим ручником-ножником тормознуть
А попробу так на любой машине - куда улетишь ? Только ручник - только зад , а с тройником - зад + перед одновременно. Почувствуй разницу. Ну а на всякий пожарный случай тормозить можно с " русским" АБСом , очень помогает :afro:
Re: " Колдун "
« Ответ #31 : Марта 30, 2009, 09:08:24 pm »
Я так думаю, что если бы он был не нужен, ни одна фирма-производитель его бы и не ставила. Но ведь ставят. Главная задача колдуна - регулировка давления в задних цилиндрах в зависимости от нагрузки на задний мост. А вы предлагаете этот фактор не учитывать и тормозить задком на юз всегда.
Собственно этим все сказано. Так что без колдуна в каких-то режимах тормоза будут работать нормально ( точнее машина затормозит ровно), а в нехорошем режиме улетишь очень далеко.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: " Колдун "
« Ответ #32 : Марта 30, 2009, 09:22:16 pm »
млин там абс на задние калеса >:(.если работает.то все она распределяет без калдуна.бу калдун-это херня.мой стоял себе и стоял-трубки поменяли потек.его никто не трогал.кто сказал что бу не потечет?на америке вобще его нету.нового в продаже нету.
Оффлайн погранец
Re: " Колдун "
« Ответ #33 : Марта 30, 2009, 09:57:30 pm »
По поводу распределения тормзных сил , теоретически - полностью согласен. Технически оно надо , но практическое применение под вопросом . На Мазе самосвале на зиму специально откручивали трещотки (отпускали) передка - тормозил зад и нормально (15 тонн с грузом и по Москве) на старых грузовиках первым брал зад. Так-что отсутствме колдуна на максимальную скорость не влияет ( на эффективность торможения тоже ). А заброс кормы - врзможна несколько вариантов: от качества покрытия дороги до банальной неисправности тормозов ( причин до хренаськи). Вопрос не в том нужен он или нет , а в замене либо регулировке.  ::)
Оффлайн погранец
Re: " Колдун "
« Ответ #34 : Марта 30, 2009, 10:03:03 pm »
 И , кстати о птичках, для hasaut. В районе Сокола есть одно учебное заведение,где некоторые преподы,в своё время (85-89гг н.э.) по теории говорили одно а на практике учили другому,к вопросу о колдуне.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: " Колдун "
« Ответ #35 : Марта 30, 2009, 10:30:12 pm »
кто видел маз с грузом аварийно оттормаживающийся в повороте на 120 км\ч?(без обид)
Оффлайн погранец
Re: " Колдун "
« Ответ #36 : Марта 30, 2009, 11:48:45 pm »
Самосвал 120 не бегал , при некручёном насосе 95 максимум. 120 - это СуперМаз , но у него 8 тормозных барабанов и под 40 тонн веса. 120 в повороте только на картинге безаварийно ( опыт) . А про колдун ? Мысли есть ?  ;)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: " Колдун "
« Ответ #37 : Марта 31, 2009, 01:11:40 am »
я тоже насос накрутил в 92году на мазе 5549, водители были тоже молодые, азартные, решили попробывать сколько пойдёт  ;D максимум смог 115 :-\ потом оторвало кпп ;D
Оффлайн лёха111
Re: " Колдун "
« Ответ #38 : Марта 31, 2009, 01:19:28 am »
а про колдун могу сказать, что он необходим! ездил два года на 2106, наловился моментов куча, после каждого момента решал ехать в магазин за колдуном, но так и не сраслось, купил другой авто ;)
Re: " Колдун "
« Ответ #39 : Марта 31, 2009, 09:35:09 am »
Это что за учебное заведение такое? Вот после них и появляются "специалисты"...
Еще раз повторюсь. Без колдуна на тройниках ездить можно, но тормозить нужно правильно.
У вас АВС при каждом торможении включается?
Оффлайн DJMAX
Re: " Колдун "
« Ответ #40 : Марта 31, 2009, 09:38:05 am »
как правильно тормозить без дяди колдуна?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: " Колдун "
« Ответ #41 : Марта 31, 2009, 09:48:53 am »
ни панимаю о чем спор.без колдуна тормозит лучше.както по особому тормозить НИ НАДА.при резком нажатии передние блокируются,а задние НЕТ.педаль дубеет.машину не разворачивает даже на льду.останавливается ровно без рысканий.УСЛОВИЯ:рабочая АБС,исправные задние и передние механизмы ну и подвеска.новых калдунов НЕТУ.БУ уже есть и не работает :).зачем вам второй такой БУ?
Re: " Колдун "
« Ответ #42 : Марта 31, 2009, 11:16:48 am »
Регулятор давления тормозов
При блокировке задней оси автомобиля раньше передней любое воздействие, например, порыв бокового ветра или поворот руля может вызвать занос машины. Когда же передние колеса уже заблокированы, а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. Так вот для того чтобы задние колеса не блокировались раньше передних, на автомобилях устанавливается регулятор давления тормозов.
Регулятор давления тормозов служит для перераспределения давления в гидроприводе тормозных механизмов. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают продольный опрокидывающий момент. Мягкая передняя подвеска, реагируя на него, “проседает” и автомобиль “клюет”, а задние колеса “разгружаются”. Поэтому даже при неэкстренном торможении задние колеса могут заблокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом автомобиля регулятор давления тормозов уменьшает давление в приводе задних тормозов по сравнению с передними.
Получается, что при торможении на передние тормозные механизмы автомобиля действует большее тормозное давление, чем на задние. И если блокировка передней оси не происходит, то машина постепенно выравнивается, и давление в задних тормозных механизмах начинает монотонно расти до полной остановки автомобиля. А если передняя ось машины все же блокируется, то только после этого блокируется и задняя.
Т.е., благодаря этому небольшому устройству, не происходит блокировка задних колес или она возникает только после блокирования передней оси автомобиля.
Если эффективность торможения Вашего автомобиля не достаточно высокая или Вы чувствуете, что задняя ось блокируется раньше времени – проверьте исправность всех механизмов и устройств тормозной системы.
Соответственно при удалении колдуна и замены его на тройник временные характеристики последовательности срабатывания передних и задних тормозов никому не известны. А всемы мы знаем, что в критической ситуации доли секунды вполне достаточно, чтобы потерять управление над автомобилем.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: " Колдун "
« Ответ #43 : Марта 31, 2009, 05:20:02 pm »
какой у вас авто?
Re: " Колдун "
« Ответ #44 : Марта 31, 2009, 05:24:38 pm »
К кому вопрос?
