Автор Тема: Номер детали или ее заменитель - ремкомплект манжет суппорта Blazer '97 2.2  (Прочитано 9169 раз)
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Добрый день, мудрейшие!
Кто-нибудь знает, от чего подходят манжеты (пыльник и внутренняя манжета) , либо номер ремкомплекта манжет суппорта на елаблейзер 97 года с 2.2? А то на chevy.ru, говорят, закончились :(
Порвался пыльник. В теории могу набрать ремкомплектов Seinsa нужного диаметра 66 мм, но не уверен, что какой-нибудь подойдет.
Заранее спасибо, а то уже "горит" собрать, на трех тормозах ездить неохота  ???
Blazer 1997 2.2 MT RWD (был)
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Никто сведениями не богат :-\ ? Видимо, прийдется набрать р/к seinsa...
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Ответил на вопрос сам себе:
Пыльник поршня переднего суппорта подошел Direct Parts (кетай, резина тянучая и мягкая, но это и неплохо) 00687C, заказывал на EXIST в комплекте сальников, стоит меньше 100 рублей.
Запрессовывается в корпус суппорта очень туго, при отсутствии оправки и тисков можно подрезать резинку по контуру его железной части (на работоспособность не повлияет), тогда наверно сядет легко
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Не влазит пыльник, внешний диаметр больше миллиметра на 3 :-\ Шо делать?
Оффлайн dimon69
Запихнуть пыльник из набора 00687C так и не смог. Заказал целиком ремкомплект, в итоге два недостающих пыльника обошлись в 3700р. Кто будет еще заниматься тормозами, пыльник можно аккуратно вытащить и поставить на место. Просто мне захотелось сделать и забыть на несколько лет, поэтому делаю с полной разборкой, рассверливанием дырок и с вытачиванием утолщенных направляющих. Кто-то спрашивал что входит в наш ремкомплект суппотров
« Последнее редактирование: Августа 07, 2016, 11:21:35 am от dimon69 »
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
Вопрос остаётся актуальным в 2019 году ))
Подскажите, какой пыльник (ремкомплект) поршня передних суппортов точно подходит?
Вот этот - AC Delco 18H21 идёт на блейзер S-10 95-98 года, это не он?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2019, 07:05:30 am от gogengame »
Оффлайн dimon69
93236570 точно подходит)) И кто-то писал что ему удалось таки поставить 00687С.
Про 18Н21ничего не скажу, можно попробовать найти его размеры в инете и сравнить с нашими
Оффлайн gogengame
Всё что "точно подходит" сначала даёт на экзисте такой ответ "Временно нет в продаже", а потом заводит на известный сайт, где эту резинку предлагают по цене 2х амортизаторов кони :)
Нужно найти аналог, номера что точно можно брать, и выпилить в этой теме стальными буквами!
« Последнее редактирование: Августа 03, 2019, 02:09:16 am от gogengame »
Оффлайн gogengame
Если начать с размеров пыльника, то кольцо основания имеет размеры примерно 77.5-78 диаметр, и 8 мм высота кольца. Диаметр посадочного места пыльника на поршне - 63 мм. А пыльников на 63 мм на экзисте великое множество, надо только со стороны суппорта подобрать.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2019, 07:32:57 am от gogengame »
Оффлайн gogengame
Получил ремкомплекты, Centric 143.62019
В общем подходит, хотя посадочное кольцо пыльника вдвое ниже, и ход наверное несколько меньше.
Вот такой ход, вроде бы хватает.
Centric parts 143.62019
« Последнее редактирование: Августа 17, 2019, 03:37:03 am от gogengame »
