Автор Тема: Рулевой демпфер от MB  (Прочитано 10841 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« : Сентября 04, 2016, 09:13:10 pm »
вот вычитал тут что на уазы ставят (не штатно) оные штукенции от mB
номер 0260460161
выглядит так
так выглядит на уазе
на уазе это работает и вроде как хорошие отзывы...
у меня штатно на раме есть отверстие под него, но на тяге рулевой - нет.. ранчо сейчас стоит около 3500-4000
этот - 1200 примерно
кто скажет - какой ход у штатного демпфера?
подойдёт ли этот демпфер нам? в принципе готов купить и поставить, как эксперимент..
UPD... ставить бобышкой вниз
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2016, 09:15:49 pm от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
Re: Рулевой демпфер от MB
« Ответ #1 : Сентября 17, 2016, 07:33:24 pm »
и так, я его поставил сегодня) приварил к тяге пластину с отверстием 10мм.. и поставил )
пока не понятно, лучше стало или нет, но на неровностях перестало дребезжать чтоли.. не знаю как описать...
« Ответ #2 : Сентября 17, 2016, 08:44:07 pm »
  • они и на некоторых блейзерах стоят штатно. Там даже крепление есть на раме под него.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #3 : Сентября 17, 2016, 09:04:40 pm »
    Крепление на раме я использовал штатное, а вот на тяге- штатного отверстия не было- приварил пластину с отверстием... Если интересно- завтра сфотографирую
    « Ответ #4 : Сентября 17, 2016, 09:29:47 pm »
    Не стремно?))
    « Ответ #5 : Сентября 18, 2016, 09:56:08 am »
  • а че стремного? Даже если ее оторвет, ничего криминального не случится.
    Демпфер просто отвалится.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #6 : Сентября 18, 2016, 10:15:28 am »
    Нужен ли демпфер если машина  редко эксплуатируется на бездорожье , + и - от  его установки?
    Blazer 4.3 4WD  МКПП , 1997 г. USA
    « Ответ #7 : Сентября 18, 2016, 10:21:18 am »
  • в принципе нет...
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #8 : Сентября 18, 2016, 10:29:42 am »
    Несколько лет катаюсь, и отвечу, что скорее да, особенно на злой тяжелой резине, тк колея практически не чувствуется :) с ним, так, что я за установку
    « Ответ #9 : Сентября 18, 2016, 10:32:49 am »
    Он полезен не только на бездорожье. Например колея на МКАДе и мелкие кочки на остальных дорогах уже не так заметны. За счёт упругости амортизатора колеса уже не живут своей жизнью, а значит меньше приходится подруливать. Из всего что я пытался делать с Блейзером для улучшения рулежки, демпфер самая толковая вещь. Единственный минус - руль стал немного тяжелее % на 10
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #10 : Сентября 18, 2016, 11:04:05 am »
    тяжести руля я особо не заметил - мошт реально эти 10%.. но на 31/10,5 бфгудричах - немного комфортнее стало рулится, повторюсь - мелкие неровности теперь в руль так не отдают.
    и еще я читал, что с установленным демпфером тяги, наконечники, маятник и тд ходят намного дольше.. не знаю - проверим... фото сделаю сегодня как установлено
    « Ответ #11 : Сентября 18, 2016, 03:35:51 pm »
    Все по разному тягу РУЛЕВУЮ варят... :D
    « Последнее редактирование: Сентября 18, 2016, 05:56:11 pm от AMIK »
    « Ответ #12 : Сентября 18, 2016, 03:51:17 pm »
    Просверлить и на болт)
    Не, лучше намертво проволокой!
     На самом деле себе давно такое воткнул, радуюсь жизни. Новый оригинал  купил- поставил на Мерса, просто из любви к искусству а родной воткнул в Блейзер через пластину с хомутами. Виляния в колеях прекратились.
    Оффлайн капатыч
    • зачОООтка: +19/-0
    • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
    « Ответ #13 : Сентября 18, 2016, 08:13:22 pm »
    Когда ездил на патруле с 35мт прочувствовал полезность этого девайса.
    Поэтому на Тахо с 33ат поставил не сомневаясь.
    Крепёж кронштейна на тягу хомутовый, с некоторыми доработками. :afro:
    TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
    « Ответ #14 : Сентября 18, 2016, 10:59:26 pm »
    У меня стоит штатно
    Наши дороги -хуже бездорожья.
    Верно подметили про колейность.
    10% это тоже хорошо.
    Варить продольными швами через прорези в пластине.
    Главное правильно подобрать демпфер чтобы не сильно жесткий.Будеь как трамвай.Руль возвращатьсч не будет
