Автор Тема: Передние рычаги итд?  (Прочитано 5645 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
« : Октября 07, 2016, 10:14:48 am »
Не пойму(вроде ничто не битое,не гнутое)Между перед.правым колесом и брызговиком-5см,а между левым 2см(колесо при повороте немного скребёт)хотя верх.рычаг до конца подвинут в перед??
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Передние рычаги итд?
« Ответ #1 : Октября 07, 2016, 07:11:13 pm »
Как вариант, проверь кронштейн рамы к которому крепиться задний сайлент-блок нижнего рычага
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #2 : Октября 07, 2016, 09:14:21 pm »
Да я летом саленты менял,вроде всё на месте?!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Октября 07, 2016, 09:32:17 pm »
Осмотри, может погнут (во внутрь к центру рамы) или трещины в результате удара колесом.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #4 : Октября 10, 2016, 09:45:09 pm »
Блин,всё пролез,ещё давно клацает что то с лева,звук как суппорт,но не он.Хоть на вибростент езжай.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #5 : Октября 13, 2016, 08:23:28 am »
Блин,стыдно,но всем расскажу.Полгода клацало слева,с переди(как будто суппорт,такой звук)Всё цука позаменил(вплоть до привода,спасибо Ю.Гагарину)Зае--ло всё,вчера полез очередной раз, беру головку на 18,одеваю на верх.болт крепления перед.моста к раме(слева),а он цука вертиться,в раме снизу овальное отверстие,нащупал гайку(думаю она должна приварена быть внутри рамы) изогнул подтачил ключ накидной,сын держит,я затягиваю.И всё бряцанье пропало.УРА.Хотя я понимаю,из 20летней с лишним авто,новую не сделаешь,но одним шумом меньше.
С уваженьем.Юрий.
