Автор Тема: Проблема с дворниками блейзер 4.3 97г.  (Прочитано 8920 раз)
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« : Декабря 12, 2009, 11:54:44 am »
Добрый день.
Вот появилась такая проблема:в сухую погоду дворники работают отлично,но стоит начаться дождю,как они перестают работать.из салона слышен гул моторчика,но они стоят на месте,руками думал нужно помочь немного,нет.стоят.
подскажите пожалуйста,на что обратить внимание?или вообще подскажите что делать?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:33:23 pm от Акулыч »
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Проблема с дворниками
« Ответ #1 : Декабря 12, 2009, 02:31:39 pm »
Поковыряйся в форуме ,инфы много по данной проблеме и даже с фотками.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« Ответ #2 : Декабря 12, 2009, 02:42:34 pm »
Так вот поковырялся... и не нашёл,поэтому и создал тему.если поможешь,буду очень благодарен.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Декабря 12, 2009, 03:29:14 pm »
Связь с дождем странная, по любому нужно снимать решетку и смотреть что происходит при включении.
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« Ответ #4 : Декабря 12, 2009, 06:05:33 pm »
вот например сейчас небольшой дождь идёт.ехал минут 5 работали отлично,потом отключились минуты на 4 и опять заработали...
сам не пойму что и почему именно так.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #5 : Декабря 12, 2009, 10:40:04 pm »
У меня такая  хрень была кагда на  плате микротрещины в пайке были ,попробуй ее вытащить и посмотреть в основном из за этого проблемы.Еще возможно окисление кантактов разъема .Кароче все это описано на форуме где непомню если найду кину ссылку.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« Ответ #6 : Декабря 13, 2009, 12:15:55 pm »
думаю,может с подрулевым переключателем что...потому что насос омывателей стекла тоже не включается...
« Ответ #7 : Декабря 13, 2009, 01:52:37 pm »
Однозначно проблема в разъёме платы мотора дворников.
Есть контакт-всё работает. Нет контакта-насос не льёт,дворники не машут.
Правда-правда,проходили это уже не раз.
Снимаем штекер,откручиваем три винта крышки мотора дворников,вынимаем плату и пропаиваем места крепления колодки разъёма к плате. И счастье будет. :afro:
Вот темка про дворники:    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1595.0
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« Ответ #8 : Декабря 13, 2009, 02:20:50 pm »
вот сегодня опять был дождь.решил попробовать с подрулевым.когда резко включаешь на самую быструю скорость,то всё работает и потом уже можно смело выбирать любую скорость и работают норм,до выключения их.как выключишь надо опять  на самую быструю.только не всегда получается так включить их...бывает сразу получается,а бывает прокрутки ручки раза с 2-3го.но омыватели так и не работают.надо проверить сам насос.
а и скажи те,как пользоваться омывателем фар? :) а то так и не научился)что жать нужно?)
« Ответ #9 : Декабря 13, 2009, 02:36:55 pm »
Поверь пожалуйста,это самые-пресамые характерные симптомы неконтакта в плате.  Всё запитано через неё,и насос тоже.
Для эксперимента-включите дворники,и если они не работают-пошевелите в разные стороны (только без фанатизма) разъём на моторе дворников...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #10 : Декабря 13, 2009, 04:39:47 pm »
Не понял что за машина. На круглом блейзере омыватель фар (как и на других машинах) работает при включенных фарах и срабатывает при включении омывателя лобового стекла.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #11 : Декабря 13, 2009, 04:58:57 pm »
несколько смущает привязка именно к дождю,но с другой стороны без дождя дворники в основном и не включают..а так ,да,потрескались точки пайки на плате..у меня тоже самое было,устраняется легко своими силами.
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« Ответ #12 : Декабря 13, 2009, 05:21:14 pm »
машина шевроле блейзер 4.3 97г. u.s.
ну что то не срабатывали они при омывании лобового стекла.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Декабря 13, 2009, 10:36:17 pm »
Ты ж пишешь что омыватель лобового тоже не работает.Еще и массу на моторе дворников глянь,такая полоска медная на заклепке к мотору приклёпана(заклепка окисляется и шлейф отваливается).
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Snooppy
  • Глушитель
« Ответ #14 : Декабря 20, 2009, 11:42:22 am »
Спасибо всем!снял,пропоял поставил на место всё работает как часы.
но теперь ещё одна проблема,оторвался один провод подходящий на обогрев заднего стекла.может кто знает,чем его к стеклу припоять?
