Автор Тема: Оживляем Blazer круглый "Коротыш"  (Прочитано 31975 раз)
Re: Оживляем Blazer круглый "Коротыш"
« Ответ #90 : Марта 26, 2018, 01:20:59 am »
Да прикольный агрегат. И морда такая мне с некоторых пор весьма симпатична. Уныло она только строго в анфас смотрится. А вот калитка оранжевая весьма спорно. Или ещё надо такого цвета добавить или перекрасить. А в коротышах под багажником бензобак? Туда запаска не вешается?
« Ответ #91 : Марта 26, 2018, 09:16:20 am »
Чтобы пользоваться бортовым компом надо его купить)
А вот то что сканмастер не читает - не оч правильно. По идее должен. Может провода к диагностическому разъему тупо обрезаны?
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
« Ответ #92 : Марта 26, 2018, 11:36:11 am »
Оранжевая калитка досталась вместе с машиной)
Там рама оранжевая тоже. По этой причине просто калитку перекрасить не вариант. Нужно и раму будет закрашивать.
У коротышей бензобак под багажником. Да и в прицепи мне нравится что у него калитка))) Цвет это да))) Спорный момент.
По поводу сканмастера - Провода в норме, но при подключении только напряжение АКБ показывает((
Попробую еще раз на днях.
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #93 : Марта 26, 2018, 11:37:35 am »
Если кому-то нужно, то здесь продается старая морда
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=85731.new#new
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #94 : Марта 31, 2018, 05:38:10 pm »
Господа знатоки)
Вопрос. Что это за штуковина и почему она работает как трещетка.
Нормально ли что она трещит (как металический шарик в пластмассовом стакане)
« Ответ #95 : Марта 31, 2018, 06:32:58 pm »
Delco Remy 201
это электомагнытный клапан  улавливания паров бензина и их дожига
« Ответ #96 : Марта 31, 2018, 10:59:22 pm »
Ето ЕВАП пурж соленоид. Должен циклично работать на определенных режимах работы двигателя.
« Ответ #97 : Апреля 01, 2018, 12:38:37 am »
Зачем так сложно))))
Не ругайся))))
 :36_17_6:  Андрей))))
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2018, 12:41:28 am от Гагарин »
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #98 : Апреля 02, 2018, 10:13:05 am »
В общем погремушкой моей в машине является этот клапан. Сомневаюсь что это нормальная его работа. Так как дребезжание от него перебивает звук работы двигателя в салоне.
Так же имеется вопрос:
Как можно проверить высоковольтные провода? Живые они или нет? В том случаи если явных пробоев и сбоев в работе двигателя нет.
Есть подозрения что один провод чувствует себя не очень.
« Ответ #99 : Апреля 02, 2018, 10:20:41 am »
В полной темноте заведи  и посмотри, можешь ещё и водичкой попщикать )))
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #100 : Апреля 22, 2018, 06:10:27 pm »
Сосканировать так и не вышло( перепробовал все программы который попались под руку.
У меня тут новые приключения (куда же без них, это же не японец)))
1) В общем машина стала дергать при разгоне. Очень нестабильный разгон, машина дергается/движется рывками (как будто топлива не хватает). После второй передачи ситуация становиться менее ощутимой. Но все равно машина едет с "провалами". На холостых машина заглохнуть НЕ пытается. Заводится без проблем.
В чем может быть проблема? куда смотреть?
2) При нажатии на педаль газа стрелка тахометра улетает в красную зону и там дергается в конвульсиях. Как только перестаешь газовать, стрелка возвращается в состояние нормальной работы (уточняю что поведение стрелки не отображает реальную работу двигателя)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2018, 11:11:30 pm от LuckyStiff »
« Ответ #101 : Апреля 22, 2018, 11:29:52 pm »
так может  правда топлива не хватает? кусок шланга с хомутом и манометр прояснят ситуацию
« Ответ #102 : Апреля 23, 2018, 05:36:25 am »
  • Стрелка тахометра обычно шалит при хреновой массе, давление топлива низкое, сам недавно проходил это, хотя заводился с полоборота...
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #103 : Апреля 23, 2018, 12:46:33 pm »
    А где просмотреть массу на тахометрУ)
    Тоже думал на давление топлива, но насос новый стоит.... В общем попробую посмотреть. В каком месте лучше замерять?
    « Ответ #104 : Апреля 23, 2018, 02:05:24 pm »
    но кроме насоса есть еще и регулятор давления. для замера давления под капотом есть специальный штуцер в линии
