Автор Тема: Оживляем Blazer круглый "Коротыш"  (Прочитано 31934 раз)
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
Re: Оживляем Blazer круглый "Коротыш"
« Ответ #15 : Сентября 01, 2016, 11:03:58 am »
Пороги действительно оказались неожиданностью для всех. Выглядели более чем живыми, но вскрытие показало что ТРУП.
Мертвый телевизор я видел (но меня он не волнует, сделаю когда нибудь). Самый основной головняк будет в проводке. Слишком она херовенькая (уже четыре провода идущих в никуда смотал для дальнейшего разбирательства). Буду ковырять.
Думаю в течении сентября основные преображения закончу (тем более времени будет достаточно так как уволюсь с основной работы).
Через месяц посмотрим что получится.
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
Оффлайн DJAp
« Ответ #16 : Сентября 01, 2016, 10:44:42 pm »
по поводу проводки. когда там стояла какая то крутая аудиосистема. кое какие хвосты я подобрал, но конечно не все, потому что ни салоном ни проводкой не занимался вплотную, но там еще много всего, вплоть до выхода вуферов и усилков. Помимо этого стояла сигнализация клифорд с датчиками движения в салоне. От нее просто капец сколько проводов я выкинул и сколько еще осталось. И еще пару блоков от сигналки шерхан или как то так выкинул из под руля. Соответственно там на пару километров проводов наверное еще осталось. И еще один провод под левым твиттером это от колхозного тахометра, подумал потом уберу)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Riens81
« Ответ #17 : Сентября 08, 2016, 09:41:42 pm »
Эта машинка была на драйве2.... Предыдуший владелец конечно ее ОЧЕНЬ задрал боди-лифтом и уж точно оранжевый цвет рамы ну вообще не к месту. ИМХО.
Есть : Blazer 4.3
В мечтах : Silverado 7.5
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #18 : Сентября 15, 2016, 09:06:38 am »
Всем привет!
Работа над машинной идет (хоть и не так быстро как хотелось)
Закончили делать.
- Кузовщину
- Поменяли лобовое стекло
Сейчас нашел гараж и планирую заняться электрикой
1. Привести в порядок головной свет. Так как на данный момент противотуманки подсоединены на прямую к одной фаре головного света (думаю в GM не рассчитывали на такое).
2. Привести в порядок карлсонов.
3. Попутно разобраться с мотками проводов под капотом.
4. Снять торпеду и просмотреть что там твориться с проводкой (все что мертво поменять)
5. Привести ревизию проводов в задней части машины (бензонасос).
Так же в процессе решение вопроса с плохим запуском на горячею и дрожанием на холостых (немного плавают обороты и стрелка давления масла в двигателе дергается)
И решение вопроса с температурой двигателя. Так как стрелка вроде как не работает, но начинают закрадываться мысли что она все таки работает и движок работает в не самом адекватном температурном режиме.
В общем пока работы по самые уши.
Мне в свое время еще говорили про Nissan "Взял нисанн еб...сь с ним сам". Но похоже это более применимо к Chevrolet.
В общем как доберусь до гаража будет весело)
И да немного веселого говна)))
Потерял в дороге пластмассовый колпак от задней фары)))) Теперь буду думать чем закрывать, так как фары не штатные.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2016, 09:23:05 am от LuckyStiff »
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #19 : Сентября 15, 2016, 09:18:24 am »
Да еще есть ряд вопросов к знатокам)
1. Планирую поменять датчик температуры двигателя на стрелку в салоне.
Какой вариант подойдет
FEBI 01651
Или
ЗМЗ-402 (Волга газель)
2. Планирую поменять термостат
Wahler 3044.80 Подойдет?
3. Датчик ХХ
От Шнивы стоит ставить?
Так же вариант ВАЗ №21203- 1148300-04
4. Ремкомплект для петель дверей
38419 Dorman
Подойдет?
5. И вопрос по колхозу.
На какую температуру двигателя стоит ставить датчик в нижнем патрубке? Какая рабочая температура двигателя должна быть? Сейчас там стоит вазовский датчик (полное говно по надежности). Есть ли аналог но более качественный? Что бы по разъему подходил?
Спасибо за помощь в этом безумстве.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #20 : Сентября 15, 2016, 10:43:52 am »
ремкомплекты петель у Гагарина есть
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #21 : Сентября 15, 2016, 05:11:10 pm »
Вентилятор лучше штатный
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #22 : Сентября 26, 2016, 02:06:06 pm »
Провел неделю в гараже. Итог следующий:
1. Выкорчевал колхозный электро вентилятор. Поставил штатную вязкомуфту. Дует просто ураган! Температура выше второй отметки не поднимается.
Спасибо Славе из Ивантеевки за деталь! Все встало отлично!
Так же отдельное спасибо GM-Service  и Гагарину за настойчивое предложение вернуть штатный пропеллер.
2. Поменял мотор печки. Правда что-то очень не дружелюбно она гудит на высоких и средних оборотах. И иногда перестает работать  :(.
3. Поставил буксировочное ухо.
Спасибо Гагарину за метал.
4. Поставил магнитолу 2DIN с навигацией и колонки по кругу поменял на более веселые.
5. Отключил противотуманки от головного света (так как все это добро сидело на одной фаре).
6. Вычистил провода сигнализации и все колхозные непонятные ветки идущие в пустоту (которые смог найти и достать).
7. Поменял задние фонари на штатные (так как у одной "тюнингованной" фары улетело в неизвестном направлении защитное стекло).
8. Поставили ремкомплект петель на водительскую дверь.
9. Разобрался с пучком проводов под капотом с водительской стороны.
10. Поменял бензонасос на всякий случай (внешний волга). Прицепил массу для датчика топлива (стрелка заработала).
Спасибо за запчасти и советы
Славе из Ивантеевки и Гагарину.
На этой неделе в Ефремов поеду, а на следующей неделе по приезду к GM-Service  так как дрожь/вибрация на холостых и плохой запуск прогретой машины меня уже начинает раздражать. Надеюсь помогут решить эти проблемы и в целом посмотрят машинку.
Немного фотографии будет позже.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2016, 02:09:18 pm от LuckyStiff »
« Ответ #23 : Сентября 26, 2016, 02:26:20 pm »
скажи пожалуйста,чем обоснован выбор именно внешнего бензонасоса? чтоб бак не снимать? и как машин с волгонасосом себя ведет?
я просто сам недавно махнул насос,но поставил бош погружной (под волгомотор)
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #24 : Сентября 26, 2016, 02:45:19 pm »
Если исключить вариант с установкой родного насоса, то выносной мне кажется наиболее практичным.
Насосы на этих машинах больное место (по легендам и приданиям), по этой причине лучше иметь быструю возможность замены неисправного насоса.
Это исключительно для более удобного обслуживания насоса.
В стандартном варианте бак замучаешься снимать и лазить внутрь, так как даже погружная конструкция крепиться к баку на герметик, а не на болтовых соединениях, что доставляет некоторое неудобство для доступа к насосу и поплавку.
Машина едет нормально. Но мне тяжело судить, так как она досталась мне уже без родного насоса.
По сравнению с 3 литровой японкой у машины динамики никакой нет) Но и заводом динамику не "завозили" на эти машины.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2016, 02:49:50 pm от LuckyStiff »
« Ответ #25 : Сентября 26, 2016, 02:51:20 pm »
лючек был расценен как вандализм?)
про больное место к сожалению имел возможность убедится сам, в дали от дома
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #26 : Сентября 26, 2016, 03:17:19 pm »
Лючек тоже есть)
Только меня напрягает момент с тем что конструкция на герметике а не на болтах. соответственно в бак залезть геморройней.
« Ответ #27 : Сентября 26, 2016, 06:36:21 pm »
мне кажется что герметик на лючке это перебор,если сделать крышку больше отверстия и положить сверху то думаю ничего такого не будет страшного и без герметика,ведь там по мимо ковра и шумки все прижмется железякой на которую ремни безопастности крепятся.
кстати по датчику на приборку,я себе поставил наш тм100в но он показывает не так как штатный,кстати в шеви плюс мне предлагали за тыщу с копейками из москвы привезти оригинал бу. типа у них там гдето один есть
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #28 : Сентября 26, 2016, 07:02:59 pm »
...Авто трехдверка, лючек если чего в багажнике ваяют.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #29 : Сентября 26, 2016, 07:15:48 pm »
под крышку можно придумать резиновую прокладку, да хоть из того же старого коврика вырезать. учитывая, что у трехдверки все это в полу багажника - сам бог велел резать
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
