Автор Тема: Оживляем Blazer круглый "Коротыш"  (Прочитано 31856 раз)
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
Re: Оживляем Blazer круглый "Коротыш"
« Ответ #105 : Апреля 23, 2018, 03:11:01 pm »
Паук новый стоит. В нем и регулятор тоже новый получается.
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
« Ответ #106 : Апреля 24, 2018, 03:28:35 am »
  • А где просмотреть массу на тахометрУ)
    Тоже думал на давление топлива, но насос новый стоит.... В общем попробую посмотреть. В каком месте лучше замерять?
    Не масса тахометра, вообще массу проверь к аккуму, мотору, раме.
    Новый насос может сдохнуть сразу.
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #107 : Апреля 24, 2018, 11:22:20 am »
    Все про фильтр на раме забывают.. Из-за него я думал коробка у меня помирает и не едет на кикдауне... окзаалось просто засрался фильтр... и ехала только, когда плавно жмешь газ.
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #108 : Апреля 24, 2018, 12:45:29 pm »
    Фильтр тоже стоит новый. Менял пару месяцев назад.
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #109 : Апреля 25, 2018, 03:08:23 pm »
    Топливный патрубок в месте соединения сопливил при нагрузке.
    Затянул его и вроде все пришло в норму.
    С тахометром буду разбираться позже.
    Что самое смешное на второй машине у меня так же тахометр начал жить своей жизнью. Но там нужно плату менять или пропаивать контакты.
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #110 : Мая 01, 2018, 10:26:48 am »
    Все оказалось гораздо "интереснее".
    Тахометр прыгает только на прогретой машине. И вместе с этим машина теряет тягу и начинает дергаться при наборе скорости.
    Похоже тахометр хочет что-то мне сказать))) Это связано одно с другим.
    Пишут что вроде как система зажигания так себя проявляет.
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #111 : Мая 01, 2018, 01:49:06 pm »
    Так же предлагаю форумчанам немного интерактива)
    Будет набор фотографий с небольшим описанием, а вы говорить нормально это или нет)
    1) Скинул фишки, машина как работал так и работает без изменений. Заглушил завел - все работает как и работало.
    Это нормально или нет?
    2) Наконечник весь "погрызенный".
    3) Вытащил свечи посмотреть. Что скажете?
    4) Трубки которые как я понимаю идут на печку. Просто огненные. Так и должно быть?
    « Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 01:50:45 pm от LuckyStiff »
    « Ответ #112 : Мая 01, 2018, 01:54:26 pm »
    п2. яб не парился
    п3. судя по фото нормальный цвет свечей
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #113 : Мая 01, 2018, 02:54:14 pm »
    Ну и под крышку трамблера залез и вот что там нашел...
    Что скажите?
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #114 : Мая 06, 2018, 06:45:15 pm »
    Почистил контакты крышки трамблера, увы но не помогло в решении проблемы.
    Напомню что проблема следующая:
    ТОЛЬКО На хорошо прогретой машине (В жаркую погоду особенно быстро) начинает прыгать стрелка тахометра когда даешь газу. При этом показания не соответствую реальности.
    В эти моменты машина начинает дергаться при разгоне и оборотах свыше 2 тысяч.
    « Ответ #115 : Мая 06, 2018, 07:35:52 pm »
    Посмотреть пропуски зажигания) если крышке конец то признаки по идее похожи. Махни крышку. Там кто то в мск торговал ими. И не дорого.
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #116 : Мая 06, 2018, 08:56:18 pm »
    Это как "едят"?) Как смотреть?
    « Ответ #117 : Мая 06, 2018, 09:04:54 pm »
    елмкой самому(наверно можно,народ пишет что по мотору она все показывает,я не пользовался),на сервис заехать чтоб они посмотрели... точнее там не пропуски зажигания а пропуски воспламенения(но не суть). на тазу у меня простой бортовик показывает это.. блейзеру сканер приобрел,он показывает. хотя яб наверно если есть проблема то в принципе в профилактических целях махнул бы высоковольтную часть на новую.потому как если увидеть пропуски воспламеннения,практической пользы от этого не много.  если крышку шьет то они есть
    « Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 09:24:19 pm от people »
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #118 : Мая 06, 2018, 10:16:01 pm »
    ЕЛМ не берет машину собака(((  :'(
    « Ответ #119 : Мая 06, 2018, 10:20:50 pm »
    может не та елм? они там какие то разные есть. у тебя обд 2 разьем?
