Автор Тема: длительность впрыска 4.3 CPI GMC Safari 4.3 AWD,  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« : Августа 13, 2016, 08:27:27 pm »
Вопрос к диагностам. Какова нормальная длительность впрыска (импульса на форсунку) у двигателя 4.3CPI на ХХ и под нагрузкой, сколько импульсов получает форсунка за оборот коленвала?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 04:11:14 pm от Дарья »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: длительность впрыска 4.3 CPI
« Ответ #1 : Августа 13, 2016, 08:34:07 pm »
Вопрос в следующем: ломаю голову над установкой на машинку ГБО, перекапывая просторы интернета, набрел на простейшую до гениальности схему сопряжения газофорсунок 4 поколения со штатным бензиновым ЕСМ, но на наши движки такое никто не ставил. Вышеозначенные параметры нужны для настройки этой схемы под наши моторы
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Августа 13, 2016, 09:10:34 pm »
Спасибо, о, наимудрейший, просветил... Я по существу интересуюсь, а не ради идиотских шуточек
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #3 : Августа 14, 2016, 12:42:34 am »
Можно - но хотелось бы знать заводские спецификации. В осциллографе их нет, почему-то, да и в жестких нагрузочных режимах осциллографом не померишь - мощностной стенд нужен
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Августа 14, 2016, 08:16:15 am »
Не совсем так: мне надо всего лишь подобрать параметры схемы по времени на ХХ плюс защититься от постоянного открытия газофорс полным током на больших оборотах и полном дросселе
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #5 : Августа 14, 2016, 08:31:01 am »
Про длительность впрыска не скажу, а импульсов 3 для 6 цилиндрового и 4 для 8 цилиндрового
Вот, балуюсь переводом, ведь так и непонятно, как-же всё таки работает впрыск(темы читал и внимательно, но толку уж простите, ноль)
Это не редактированная пока версия(онлайн перевод, технический словарь итд)- "причесал" только слегка.
Первое поколение (1992-95) CPI на 4.3L V6 использует один инжектор, который называется MAXI инжектор, установленный в сборке(совместно с регулятором давления топлива) находящейся в верхней части  впускного коллектора.
Из данной сборки идёт шесть нейлоновых линий с инжектором тарельчатого типа на каждом конце.
Для открытия тарельчатого клапана  на конце форсунки и распыления топлива во впускной канал  требуется давление 43 PSI( 2,92598 кгс/см2)
Следует отметить, что на первом поколении, все инжекторы активируются одновременно, когда MAXI инжектор  под напряжением.
Подача напряжения на  MAXI инжектор 3 раза за один оборот коленчатого вала(для двигателей V-6) и
 4 раза за один оборот коленчатого вала для V-8
Давление топлива должно быть не менее 54 фунтов на квадратный дюйм(3,72317 кгс/см2) до 60 фунтов на квадратный дюйм(4,13685 кгс/см2) , когда ключ включен, двигатель выключен.
Номинальное рабочее давление составляет около 55-57 фунтов на квадратный дюйм (3,79212..... 3,93001 кгс/см2)
MAXI Инжектор управляется с помощью модуля управления двигателем методом широтно-импульсной модуляции, которая определяет время включения /отключения   MAXI Инжектора на основании входных сигналов от различных датчиков (MAP, положения дроссельной заслонки, температуры и нагрузки двигателя, давления воздуха, датчика кислорода,   для расчёта количества топливовоздушной смеси   на основе заранее определенной VE таблицы, "зашитой"   в компьютерной программе.
На первом поколении  нет датчика MAF .
 Если что-либо в системе CPI выходит из строя (Макси инжектор, линии подачи топлива которые соединяют MAXI инжектор с индивидуальными форсунками,  регулятор  давления топлива, происходят  утечки форсунок или разрывы топливных линий вся сборка должна быть заменена в целом.
 Второе поколение CPI был использовано в 1996 в том числе 5,0 и 5.7L V8
Это поколение существовало до появления двигателей  LS в1999 году. 4.3L V6 продолжил выпускаться  с CSFI.
Главное усовершенствование, когда Макси инжектор в центральном корпусе был заменен шестью отдельными инжекторами, каждый из которых подаёт топливо для форсунки своего цилиндра с собственным тарельчатым распылительным соплом.
Ещё одно отличие - добавление  датчика массового расхода воздуха для контроля воздушного потока(MAF)
Давление топлива должно быть не менее 60...66 ( фунтов на квадратный дюйм(3,72317.... 4,55054кгс/см2), когда ключ включен, двигатель выключен.
Второе поколение имеет последовательный впрыск, который означает, что каждый инжектор находится под напряжением  непосредственно перед открытием впускного клапан соответствующего цилиндра.
Это   приводит к более ровному холостому ходу, улучшается приемистость, уменьшается    уровень выбросов в атмосферу и небольшому улучшений в экономии топлива.
Если есть инжектор засоряется или выходит из строя, его можно заменить по отдельности.
Существует система замены которая преобразует систему CSFI в обычную многоточечной системой впрыска топлива. Это устраняет недостатки связанные с  тарельчатыми клапанами форсунок. Эта модификация не может быть использован на автомобилях 1992-1995 года выпуска
« Последнее редактирование: Августа 14, 2016, 08:34:32 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Августа 14, 2016, 08:34:07 am »
Программно вообще ничего в этой системе не настраивается: Газомозга нет, есть элементарные ключи сопряжения газофорсунок с штатным бензиновым ЕСМ, прошивка не переделывается.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Августа 14, 2016, 08:42:51 am »
Значит, 3 импульса за оборот... Спасибо! Теперь найти бы еще пределы длительности этих импульсов... Интересно, загнав прошивку в tunerpro, можно увидеть эти параметры?
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #8 : Октября 16, 2016, 10:57:02 pm »
Привет, на холостых вроде около 3,2 мс.Завтра в гараж поеду посмотрю, в буке где-то данные записаны.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Октября 17, 2016, 12:07:55 am »
Иигорь, буду очень благодарен. Покопавшись в прошивке через tunerpro, нашел таблицу зависимости задержки включения бензофорсы от напряжения питания, для CPI в диапазоне 12.5-14.5В оно около 1-1.1мс, это вполне сопоставимо со временем срабатывания мембранных газофорсов АЕВ (около 1.5мс).
