Автор Тема: vss buffer GMC safari  (Прочитано 8553 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« : Июля 03, 2016, 10:36:54 pm »
Такой вопрос: с утра когда заведу машинку, прогреюсь и трогаюсь, пропадает сигнал скорости на мозги и приборку. Сигнал идет с перебоями, стрелка спидометра дергается и падает на 0. Ставлю селектор Акпп на 2, разгоняюсь миль до 30 - сигнал приходит в норму. После этого останавливаюсь, глушу мотор, чтобы вывести АКПП из аварийного режима, потом снова завожу - и до вечера езжу без проблем. А на след утро - опять такая же пакость... Раз'ем на датчике скорости - нормальный, грешу на окись в раз'еме буфера скорости...
Собссно, вопрос: кто может подсказать где этот блочок расположен на машинке?
Re: vss buffer GMC safari
« Ответ #1 : Июля 04, 2016, 05:48:26 pm »
 датчик скорости на раздатке смотри.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Июля 04, 2016, 10:33:49 pm »
Датчик скорости и его разъем смотрел в 1ю очередь - там все в порядке... Грешу на разъем буфера - потому и ищу где он есть...
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #3 : Июля 04, 2016, 10:47:41 pm »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #4 : Июля 04, 2016, 10:48:49 pm »
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #5 : Июля 04, 2016, 10:51:56 pm »
Это хоть?
Dodge Nitro
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Июля 05, 2016, 12:09:36 am »
Да, оно - только под приборкой у меня его нет... Порылся по гугловским картинкам - вроде, стоИт под торпедой над рулевой колонкой, завтра сунусь туда, поищу его, заразу...
« Ответ #7 : Июля 05, 2016, 03:45:08 pm »
а как можно проверить индукционный датчик. он может работать, но криво, я при подобных симптомах его поменял и всё наладилось.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Июля 05, 2016, 10:42:39 pm »
Черт его знает... Наверное - только заменой на заведомо исправный, или как-то вывешивать колеса и снимать осциллограмму - но где найти данные по амплитуде импульсов?...
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #9 : Июля 12, 2016, 01:23:39 pm »
Блин, ровно такая же хрень на Астро... Замена датчика на 2 других б/у (чтоб исключить возможную нерабочесть и их) не помогла, при заменах осматривали косу проводов на датчик после чего проблема усугубилась - потери сигнала стали чаще и на большее время. Из-за ограниченности времени пока отложили эксперимент, но симптомы показывают на жгут к датчику.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #10 : Июля 12, 2016, 01:32:35 pm »
Была подобная беда.
 У меня каждый раз коробка вставала в аварийный режим.
Dodge Nitro
Оффлайн Vadyra
« Ответ #11 : Июля 12, 2016, 01:34:41 pm »
Да она и встает в аварию + ошибка по абс. Передвигался на 2ой.
Чем вылечилось ?
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #12 : Июля 12, 2016, 01:37:14 pm »
Да-да. Чек АБС и спидометр на нуле был постоянно.
Что-то по элетрической части. Оставлял машину в Скане. Попробуй Андрея потормошить, он то вспомнит точно
Dodge Nitro
Оффлайн Vadyra
« Ответ #13 : Июля 12, 2016, 01:41:13 pm »
Ок, свяжусь с ним.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #14 : Июля 12, 2016, 11:09:45 pm »
У меня подозрение на окисленный разъем буфера - но пока погода не дает до него добраться... Либо - окись в разъеме на кузове между моторной косой и мозгами ( в районе ног пассажира), к сожалению, нигде не найти схему подключения: датчик на раздатке - буфер - ЕСМ - приборка
