Автор Тема: сколько антифриза надо  (Прочитано 6837 раз)
Оффлайн Андрей X
  • Люфт
« : Октября 30, 2016, 02:04:00 pm »
 12 л-это на машине с одной печкой или двумя?
шевроле Тахо 96г   4wd 5.7l  5дверей 258лс   1-а печка
Re: сколько антифриза надо
« Ответ #1 : Октября 30, 2016, 04:36:54 pm »
  • с одной печкой...
    Оффлайн Андрей X
    • Люфт
    « Ответ #2 : Октября 30, 2016, 04:40:12 pm »
    с одной печкой...
    спасибо
    Оффлайн Евгений Юрьевич
    « Ответ #3 : Декабря 01, 2016, 02:19:40 pm »
    Наверно подниму темку и спрошу. После того, как слил антифриз на Тахо 95 г.в 5.7L, TBI. Как его залить в блок, основной шланг идет хребтом выше радиатора? Через отверстие где термостат стоит, или можно сзади возле трамблера, также залить сняв быстросъем шланга отопителя?  :-\
    « Ответ #4 : Декабря 01, 2016, 02:41:42 pm »
    Заливать надо только через крышку радиатора, пока не дойдёт до горловины, прожимая толстый патрубок на термостат, как грушу. Потом закрыть крышку, завести и добавить до уровня через расширительный бачок.  :afro:
    « Ответ #5 : Декабря 01, 2016, 03:52:30 pm »
    Спасибо! Попробую, а шланг точно как груша сработает?
    « Ответ #6 : Декабря 01, 2016, 04:16:53 pm »
    Я так делал, эффект получается из-за термостата, он как клапан работает. Мне мастер один показал, мы на субуре все 20 литров сливали и так залили. У меня две печки. Ничего не снимали с двигателя, кроме нижнего шланга с радиатора, а то через кран медленно лилось. Сдёрнули его и как ручьём полилось. Потом через горловину залили.
    « Ответ #7 : Декабря 01, 2016, 04:35:44 pm »
     ;D ;D ;D
    Через радиатор,если есть на радиаторе крышка ;D
    И в бачок подлить незабудьте по уровню ;D
    « Ответ #8 : Декабря 01, 2016, 09:54:52 pm »
     ;D ;D ;D
    Хорошо так и сделаю. Крышка радиатора с горловиной присутствует.
