Автор Тема: Подключение розетки для прицепа GMT400  (Прочитано 11278 раз)
Оффлайн prokhorov_tv
« : Августа 04, 2016, 03:06:46 am »
Возник вопрос, как правильно подключить обычную 7-пиновую розетку для прицепа.
У меня в ТАХО есть проводка, но косяк, что она американская, по этому считай, что нет ни стопаков, ни поворотников.
Не подскажите как через реле правильно подключить, вроде делают, но не нашел инфу.
И если не сложно скиньте схему какой провод что делает в стандартном проводе, будет проще и быстрей подключать.
Re: Подключение розетки для прицепа GMT400
« Ответ #1 : Августа 04, 2016, 07:37:56 am »
Если найдешь схему через реле, поделись пожалуйста.
« Ответ #2 : Августа 04, 2016, 07:56:05 am »
под бампером у меня есть фишка подключения косы для подключения прицепа, там повороты идут с передних фонарей, а стоп работает стоп поворот.
« Ответ #3 : Августа 04, 2016, 02:43:49 pm »
Прямо сзади под бампером есть куда приходят повороты от передних фонарей?
« Ответ #4 : Августа 04, 2016, 03:06:55 pm »
к просьбе прибавляется распиновка задних фонарей
« Ответ #5 : Августа 04, 2016, 03:16:38 pm »
Нету там такого.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #6 : Августа 04, 2016, 03:16:55 pm »
нет, там отдельная коса, с водительской стороны, снизу легко ее видно
« Ответ #7 : Августа 07, 2016, 04:18:26 pm »
так под переднем бампером или заднем?
« Ответ #8 : Августа 07, 2016, 11:07:25 pm »
  • американская розетка 4 пиновая, все работает.
    Жгут под задним бампером замотан изолентой.
    Можной развести на 7 пин через переходник, только результат будет один и тот же.
    « Ответ #9 : Августа 08, 2016, 09:27:47 am »
    у меня там есть жгут, но без розетки, и там 5 пинов: масса, габариты, правый поворот, левый поворот, задний ход. проблема только в том, что повороты и стопы один и тот же провод с разным напряжением.
    « Ответ #10 : Августа 08, 2016, 09:30:22 am »
    Мериканская классика. В чем трудности?
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #11 : Августа 08, 2016, 09:54:59 am »
    Столкнулся с той же проблемой, стопари и повтороты идут по одному проводу.
    прицеп должен расшифровывать с реле, но на отечественных прицепах нет такого. Значит реле надо ставить до розетки.
    +7(916)6722985
    « Ответ #12 : Августа 09, 2016, 01:13:15 am »
    А у меня на американце 6 проводов под бампером оказалось:
    1. Масса
    2. Габариты
    3. Задний ход
    4. Стоп
    5. Левый поворот
    6. Правый поворот
    Стоп включается только с тормозом, а вот повороты работают, как на машине. Т. е. и стопами загораются и при повороте моргать начинают.
    Подключил пока, как есть. Т.ч. теперь на прицепе желтые поворотники еще и при торможении загораются.
    Тоже буду рад схеме с подключением через реле.
    « Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 01:15:59 am от AntoNK-SPb »
    Оффлайн hom
    « Ответ #13 : Августа 29, 2016, 11:14:14 pm »
    Вот сколько электриком работаю,ни разу не слышал о "умном" реле для американских стопов и поворотников....
    себе буду тянуть от морды поворотники и стоп от допстопа на крыше....
    если кто что знает о реле,дайте почитать плиз....
    Chevrolet Tahoe 1996г.
    5.7л
    « Ответ #14 : Августа 30, 2016, 09:59:05 am »
    это умное реле ставят для того, чтоб не спалить проводку от верхнего стопа большой нагрузкой ламп стопов на прицепе, всё остальное, как ты написал.
    +12 силовое на реле тянуть отдельно
    Т.е. получаем:
    повороты тянуть от передних ламп
    габарит с родной проводки
    стоп управление берём с верхнего стопа, силовой тянем отдельно.
    естественно все провода через предохранители.
    « Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 10:00:49 am от Zubilo »
