Автор Тема: Подключение розетки для прицепа GMT400  (Прочитано 11291 раз)
Re: Подключение розетки для прицепа GMT400
« Ответ #15 : Августа 30, 2016, 10:00:24 am »
Вот сколько электриком работаю,ни разу не слышал о "умном" реле для американских стопов и поворотников....
себе буду тянуть от морды поворотники и стоп от допстопа на крыше....
если кто что знает о реле,дайте почитать плиз....
это умное реле ставят для того, чтоб не спалить проводку от верхнего стопа большой нагрузкой ламп стопов на прицепе, всё остальное, как ты написал.
+12 силовое на реле тянуть отдельно
Т.е. получаем:
повороты тянуть от передних ламп
габарит с родной проводки
стоп управление берём с верхнего стопа, силовой тянем отдельно.
естественно все провода через предохранители.
Оффлайн prokhorov_tv
« Ответ #16 : Августа 31, 2016, 12:21:28 am »
а можно дилетантский вопросы?
Как правильно врезаться в проводку со стопом на крыше, да и вообще к любому проводу?
Где запитываться от передних поворотников? И передние поворотники - это те, что под фарами? они моргают без габаритов 12V?
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #17 : Августа 31, 2016, 11:16:17 am »
Мне и на опеле и бмв в сервисах грузили про реле ставил колхозом.
а чтобы проводку не спалить (на каждый провод 5А предохранитель) и все лампы на прицепе диодные
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #18 : Августа 31, 2016, 11:17:26 am »
кстаи а на ШБ есть коса
« Ответ #19 : Августа 31, 2016, 01:11:02 pm »
да ставь, проблема-то в чём, только потом темы не флудите, что подрулевой сгорел, повороты не моргают и задний стоп верхний перестал светить :-)
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #20 : Августа 31, 2016, 05:20:12 pm »
но на диодных лампах нет нагрузки.
на бумере ставил на жопу +прицеп ошибка выскакивала что всё сгоревшее ставил обычные на зад(бмв)
« Ответ #21 : Сентября 01, 2016, 08:59:07 am »
дело не в этом, поменял прицеп, либо заменил лампу в дороге на обычную и притух, что мешает сделать сразу нормально и потом втыкать, что угодно...
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #22 : Сентября 01, 2016, 09:23:55 am »
кол-во денег мешает иногда
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #23 : Сентября 01, 2016, 10:49:53 am »
кто-нить оказывает услугу по переделке ?
Так, что бы грамотно было.
Кстати, можно поставить 2 розетки, одну оставить американску, вторую под наше.
+7(916)6722985
« Ответ #24 : Сентября 01, 2016, 11:24:37 pm »
Думаю на автосервисах делают (где электрик есть).
Оффлайн hom
« Ответ #25 : Сентября 10, 2016, 11:36:39 pm »
По поводу реле,на свежих машинах,с умной электроникой именно так и ставят фаркопы...
Называется эта приблуда блок согласования и работает именно так как описано выше))
силовой плюс раскидывается по потребителям с помощью реле,которые управляются штатной проводкой....мозги не видят изменения нагрузки и ошибку не выдают...
Что то сразу не допер))))
Можно всю розетку так сделать,четыре релюшки и всё))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Re: Re: Подключение розетки для прицепа GMT400
« Ответ #26 : Сентября 11, 2016, 08:23:06 am »
Пять релюшек. А как же задний ход? Или на прицепах его не ставят?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #27 : Сентября 11, 2016, 08:48:35 am »
Может чем городить 5 релюшек, поставить сзади и на машине и на прицепе светодиоды? Без прицепа будет моргать чуть быстрее стока, с прицепом чуть медленнее
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #28 : Сентября 12, 2016, 06:23:39 pm »
нашёл кишку под бампером  начал прозванивать со стопа нет сигнала (где искать) , откуда она ведётся ШБ 95 год
« Ответ #29 : Сентября 12, 2016, 06:26:07 pm »
С выключателя стопсигнала.
