Автор Тема: Ручник на круглом,амер.95гв.  (Прочитано 8945 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Ручник на круглом,амер.95гв.
« Ответ #15 : Августа 21, 2016, 07:06:07 am »
 ;)приготовил я тебе одну штукенцую,стоит она на педали тормоза :afro:
У пальца крепления,надеюсь уйдут твои проблемы
Это не которую я тебе показывал(на фото)её наверное меняли,стоп-сигнал и круиз отключает?
http://vfl.ru/fotos/bd81853f12783595.html
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #16 : Августа 21, 2016, 08:02:26 am »
Вот что на форуме пишут:
Эту лампу зажигают 3 датчика :
1) датчик уровня тормозухи
2) включение стояночного тормоза
3) (не у всех) датчик разности давления тормозухи в контурах.
Но у меня на бачке,нет датчика что б уровень смотрел?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #17 : Августа 21, 2016, 01:38:01 pm »
Включатель торможения новый,все подключено(с него если нет сигнала,то абс не работает,так по мануалу)Но почему ручник цука горит??,когда все минусовые клемы с него снимаю,(на месяце,и на делителе,даже с абс все разьемы поснимал)нихрена горит и всё?Я думаю педаль ручника тупо минус отрубает на лампочку и всё??Значит в приборке минус постоянно идёт!?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #18 : Августа 21, 2016, 06:56:23 pm »
А канадский свет (ДРЛ) есть?
« Ответ #19 : Августа 21, 2016, 07:33:15 pm »
У меня вообще не просто горел, а еще и моргал.  :o
Кинул новую проводку и все кончилось ;)
« Ответ #20 : Августа 21, 2016, 07:41:10 pm »
Да есть,реле включается.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #21 : Августа 21, 2016, 11:37:59 pm »
Пробуй разьем снять.
« Ответ #22 : Августа 22, 2016, 12:18:32 am »
Понял,реле вытащить.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #23 : Августа 22, 2016, 01:08:43 pm »
Короче вытаскивал реле,ничего не изменилось.А как мне делитель(что возле гтц)стоит разобрать что ли?Там с зади клапанок как на абс-ки,но он утоплен в ровень с болтом,может закис в переднем положении,один контур перекрыл?АБСка из за него горит походу.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #24 : Августа 22, 2016, 10:50:09 pm »
Вот,разобрал делитель,поставил посередине.Всё прокачал,всё так хе горит,и ручник и абс.Думал делитель перекрыл,прозвонил этот датчик на массу,нет все нормально,не звониться,значит посередине стоит.Короче надо на теч2 ехать.Что то мне думается что приборка косячит,и стрелка давл.масла с ума сходит,хотя датчик в норме.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #25 : Августа 23, 2016, 04:25:31 pm »
Эпопея закончилась,заменой мозгов,все погасло и заработало.Всем спасибо!!
С уваженьем.Юрий.
