Автор Тема: Прошу помощи по 4L60E на блейзере 4.3 Елабуга  (Прочитано 11414 раз)
Оффлайн Вовака
  • Для связи +79126553092
Всем доброго времени суток! Прошу Вашей помощи в совете где еще ковырять!)))) Суть проблемы в том что АКПП встала в аварию и ни как не хочет от туда выходить! Что только не проверяли все работает! Сама АКПП после кап ремонта, ошибок электроника не показывает, проводка целая, лягушка работает. мозги команду на переключение дают, коробка их может принять, короче две недели с ней электрики колдуют и не понимаю что нахватает! перечитал вроде весь форум все вокруг да около. Что вычитаю то и проверяю может конечно не дошел или не нашел какого умного совета.
Вот думают тут люди помогут!
Re: Прошу помощи по 4L60E на блейзере 4.3 Елабуга
« Ответ #1 : Июля 21, 2016, 01:21:45 pm »
Странный вопрос - мозгов в коробке нет, это ЭБУ отправляет коробку в аварию. Логично предположить, что информацию, поступающую от "исправной" коробки ЭБУ не правильно интерпретирует, сигналы находятся в аварийной зоне по уровням или просто не доходят до блока. По другому не бывает.
Оффлайн Вовака
« Ответ #2 : Июля 21, 2016, 01:24:33 pm »
"....ЭБУ не правильно интерпретирует...." а какие причины могут быть неправильной интерпритации.
 заранее спасибо за ответ!
Оффлайн Вовака
« Ответ #3 : Июля 21, 2016, 01:33:25 pm »
Огромная просьба, может есть у кого электросхема проводов между ЭБУ и селектором АКПП. Так как от селектора отходят провода и теряются в панели, нехочется все там перебирать))))
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Июля 21, 2016, 01:57:53 pm »
Такого не бывает, или диагностируют не правильно, либо поломка не верно определена.
« Ответ #5 : Июля 21, 2016, 02:09:33 pm »
ЭБУ тоже не вечен, найти временно от другой машины и подключить, может блок не исправен. Затем методом исключения убираются все вероятные проблемы, датчик скорости, например, исправен?
Оффлайн SERG1978
« Ответ #6 : Июля 21, 2016, 02:29:46 pm »
А может плюс к мозгам не подходит. А может с мозгов на коробку не уходит. Тут ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК нужен.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 02:35:28 pm от SERG1978 »
Оффлайн SERG1978
« Ответ #7 : Июля 21, 2016, 02:36:19 pm »
Теперь и Я специалистом стал по этим ГРЕБАНЫМ коробкам  ;D ;D ;D
« Ответ #8 : Июля 21, 2016, 03:26:42 pm »
 :afro:
Оффлайн Вовака
« Ответ #9 : Июля 21, 2016, 03:27:02 pm »
Чувствую тоже скоро уже начну понимать)))))))))))))))
Но + везде есть! Электрика два оба на хорошем уровне с автоэлектрикой дружат! Ломают голову, но самое интересное и приятное это то что это им нравиться))))))))) и они хотят разобраться в проблеме! вот и встал сейчас вопрос о может есть у кого электросхема проводов между ЭБУ и селектором АКПП
Оффлайн Вовака
« Ответ #10 : Июля 21, 2016, 03:29:01 pm »
Я думаю что при диагностике вылезла бы ошибка о неисправности датчика скорости или я не прав?  Прошу сильно не пинать так как я не электрик вообще)))))))
« Ответ #11 : Июля 21, 2016, 03:36:53 pm »
Если сканер не показал ошибки и коробка не работает должным образом - значит нет связи коробки с ЭБУ.  Нужен сканер ТЕЧ-2 диллерский, он сообщит об отвалившейся коробке. Обычный ЕЛМ-2 не поможет.
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Июля 21, 2016, 03:42:21 pm »
А на какой передаче едет авто?
Оффлайн Вовака
« Ответ #13 : Июля 21, 2016, 04:14:10 pm »
не понимаю на какой скорости едет! в положениях 1-2-3 она также едет как и при "D". Но бывает что при наборе оборотов 4 - 4.5 тысячи и резком броске педали газа при ловле 2,5-3 тысч оборотов есть ощущение что переключается передача, с какой на какую не понимаю скорость примерно 40 км\час, при увеличении нажатия педали газа растут обороты но машина не развивает скорость!
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #14 : Июля 21, 2016, 04:43:01 pm »
Я ремонтирую эту машину.
Не хватает достоверного участка схемы между селектором АКПП и ЭСУД(объединенной с ЭБУ-АКПП)
Участок управления коробкой(ЭСУД-соленоиды) исправен 100%. Отзвонен начисто и перебран ручками, со схемами с ALLDATA совпадает полностью.Соленоиды АКПП проверены - исправны.
Интересующий участок Селектор-ЭСУД, не совпадает и остается темным пятном.
Нужен кусок схемы с этим участком...что то находится между сигналами селектора и эбу. не хочется теребить ВЕСЬ салон в слепых поисках.
P.S. К стати здравствуйте. С уважением SEGA.
P.S.2 Касаемо сканеров. Я не сижу на GM и по этому теч2 нет. Но ошибочки в блоке, прочитанной лмкой, звучащей как "нарушение связи с АКПП" в принципе уже достаточно.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 05:08:29 pm от klin »
примус починяю....
