Автор Тема: Прошу помощи по 4L60E на блейзере 4.3 Елабуга  (Прочитано 11445 раз)
Andrey V Ka
Re: Прошу помощи по 4L60E на блейзере 4.3 Елабуга
« Ответ #15 : Июля 21, 2016, 05:22:41 pm »
Номер ошибки? По описанию коробка просто буксует -"при увеличении нажатия педали газа растут обороты но машина не развивает скорость!".
Оффлайн Вовака
  • Для связи +79126553092
« Ответ #16 : Июля 21, 2016, 05:25:07 pm »
Р0700
Andrey V Ka
« Ответ #17 : Июля 21, 2016, 05:50:46 pm »
Это не ошибка, это говорит о том что в системе есть ошибка, и все. Ишите ошибку.
Andrey V Ka
« Ответ #18 : Июля 21, 2016, 05:51:39 pm »
А вы где территориально находитесь?
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #19 : Июля 21, 2016, 05:58:01 pm »
Вова у тебя же номера записаны... я не помню р700 это не то. вторая была.
Коробка не буксует, машинко едет, но на одной передаче.
примус починяю....
Andrey V Ka
« Ответ #20 : Июля 21, 2016, 07:55:16 pm »
Вы инопланетяне??? :wbounce:
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #21 : Июля 21, 2016, 08:39:59 pm »
Не понимаю Вашего юмора, уважаемый.
Мы земляне, а Вы?
Место жительства не имеет значения, хотя и не является тайной - Екатеринбург. Я просил кусок(участок, часть...) схемы интересующей меня как эллектрика . Их есть у Вас? Или еще пофлудим?
примус починяю....
Оффлайн vita8585
« Ответ #22 : Июля 21, 2016, 08:56:50 pm »
привет. ребят, если найдете в чем дело, сообщите пожалуйста. У меня такаяже история, незнаю куда уже лезть. кстате мы соседи, я со снежинска. спасибо)
Оффлайн Вовака
« Ответ #23 : Июля 21, 2016, 09:00:58 pm »
обращаюсь к коллективному опыту
есть коды Р1192 и Р0700
с семисотым все понятно (и даже примерно знаю где собака порылась)
а вот 1192 нашел такое обьяснение "P1192 Voltage external
When you get a P0700 it should be accompained by other transmission code as for P1192 you have insuffeinct power ground unit, The power ground is a significant ground, it is a specail ground, Look especially at the battery area, there is ground at the fram the corrodes very easy,"
то есть где то масса гуляет
собственно вопрос
кто сталкивался и типичные места повреждения жгута
Оффлайн Вовака
« Ответ #24 : Июля 21, 2016, 09:07:18 pm »
Сосед привет! Обязательно выложим решение проблемы! У тебя схем случайно нет?
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #25 : Июля 21, 2016, 09:08:58 pm »
Там вся коробка землёй управляется и по ней же сигналит.... Нужна схема
примус починяю....
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #26 : Июля 21, 2016, 09:13:56 pm »
Вам лично советую подать жене подушку.....постом выше написано почему. У "делателя" схема есть.....
примус починяю....
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #27 : Июля 21, 2016, 09:22:45 pm »
Дружище, гусар, нет вопроса погадать. Есть конкретный(однозначный) вопрос по участку схемы...
Р.с. придерживайся правил орфографии...читать невозможно.(
примус починяю....
Оффлайн klin
  • Подшипник
« Ответ #28 : Июля 21, 2016, 09:29:14 pm »
Забавно.... Я не знаю ваших клубных рангов....ты хто? Что значит "на личности" Я указал тебе на то что писанина твоя не несёт смысловой нагрузки, и к тому же не возможна для прочтения и только....
примус починяю....
Оффлайн Вовака
« Ответ #29 : Июля 21, 2016, 09:30:34 pm »
Товарищи не надо ругаться! Проблема не решиться! Продолжаю искать кусок необходимой схемы!
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 09:39:50 pm от Вовака »
