Автор Тема: масло в АКПП-узнать тип залитого масла ТАХО 96  (Прочитано 7461 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
ТАХО 96 г Масло в АКПП коричневое\от красного цвета почти ни чего не осталось\-купил с таким-буду менять
Рекомендуют заливать декстрон 3 минеральное Вопрос-как узнать что было залито-минералка или п\синтетика?
 Я так понимаю что даже полная замена масла не даст гарантию что масла не смешаются с непредсказуемым результатом? И какого производителя масла выбрать?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2017, 12:01:36 am от Дарья »
С уважением, Андрей
Andrey V Ka
Re: масло в АКПП-узнать тип залитого масла
« Ответ #1 : Июля 31, 2016, 09:59:39 am »
А какой не предсказуемый результат ожидается?
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #2 : Июля 31, 2016, 10:02:18 am »
Выпадание в осадок-я фото добавил-про масла
С уважением, Андрей
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июля 31, 2016, 10:28:13 am »
Очередной маслосрач с очередным умником( я про автора опуса). Поменять 2 раза  и забыть.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Июля 31, 2016, 10:40:25 am »
Нравятся мне такой ответ-ценность которого равно НУЛЮ Хоть бы интервал указал между двумя заменами-с учетом что в год я тысячи не накатываю
С уважением, Андрей
« Ответ #5 : Июля 31, 2016, 10:50:06 am »
обсуждалось много раз. ищи в тех. разделе.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #6 : Июля 31, 2016, 12:57:09 pm »
Увы, узнать тип ATF и уж тем более "бренд"  практически невозможно.
Пусть я и не спец по АКПП, но замена ATF почти всегда некоторый риск.
Бывает, что после замены приходит кирдык коробке - "проверено" не на одном автомобиле.
Если менять "по крестьянски", своими силами, то 2..3 замены и ATF обновится.
Про смешивание и прочее.
Вот довольно толково описано
http://avtoexperts.ru/article/dexron/
Всё тоже, что было написано выше
-Сомневаешься- замена ATF "до упора"- замена 2...3 раза.
Заливаем то, что написано на щупе(обычно Dexron III, не думаю. что что-то другое)
Бренд?
Тут "религия", нет "чёткого понимания".
Ну к примеру,   Mobil 1 Synthetic ATF  ;) но это лишь один из вариантов.
И ещё.
А есть ли в данный момент необходимость замены ATF?
Её состояние вызывает сомнение(например, почернела, воняет горелым, есть твёрдые частицы), АКПП работает неадекватно итд?
Или вобще, неизвестно, когда проводился ремонт АКПП?
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Июля 31, 2016, 01:11:52 pm »
Спасибо за ответ
  Масло темно коричневое-красный цвет просматривается с трудом и только если капнуть на белый лист бумаги Про ремонт коробки и когда менялось масло ни чего не известно\старый хозяин тоже не знает\
Есть сильный\а может и нет-как посмотреть\ толчок при включении задней скорости-передняя включается почти без толчка Переключения идут не заметно
С уважением, Андрей
« Ответ #8 : Июля 31, 2016, 01:18:12 pm »
после замены жидкости может случиться страшное.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #9 : Июля 31, 2016, 01:25:45 pm »
После криворуких мастеров-может случится все У друга на фольцваген транспортер года наверное 2002 или 4-точно не помню-после полной замены масла пришлось через не большое время\неделю не откатал\ пришлось чинить коробку
С уважением, Андрей
« Ответ #10 : Июля 31, 2016, 01:30:05 pm »
Да, так бывает. И поверь дело не вкиворуких мастерах. ;)
« Ответ #11 : Июля 31, 2016, 01:35:41 pm »
Спасибо за ответ
А может и не случится? ;D ;D ;D
Небольшой риск конечно, присутсвует.
Если всё так "плохо", менять и ATF и конечно-же, фильтр.
Менять(ИМХО) пожалуй лучше способом 2..3 кратной замены, сливая ATF через трубки охлаждения.
Аппаратной замене я  лично не доверяю
Выбор бренда, повторюсь, вопрос религии.
И на всякий случай быть готовым к возможному ремонту АКПП.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Июля 31, 2016, 01:46:43 pm »
Да, так бывает.
Да как то денег нет коробку перебирать И в двойне будет обидно если это произойдет из за неправильного подобранного масла
На сервис гнать для замены смысла нет-все равно гарантию не дадут\как было с транспортером-МОЖЕТ ОНА УЖЕ НЕ РАБОТАЛА\
Я до сих пор не пойму-на фига он менял масло в коробке ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ-масло там еще нормальное по цвету было и не пахло горелым
С уважением, Андрей
« Ответ #13 : Июля 31, 2016, 01:54:11 pm »
Если есть сомнения в состоянии жидкости в АКПП, лучше оставь все как есть.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #14 : Июля 31, 2016, 02:15:08 pm »
Все к этому и идет-в год наезжаю меньше 1000 км-думаю тысяч 10 еще отъезжу\лет за 12\- А ТАМ УЖЕ И ПЕНСИЯ НАСТАНЕТ И ДЕНЕГ ТОЧНО НЕ БУДЕТ ТАКУЮ МАШИНУ СОДЕРЖАТЬ
С уважением, Андрей
