Автор Тема: Проблема с компрессией при нагреве авто, suburban 5.7 ТБИ  (Прочитано 4778 раз)
Оффлайн Наиль
Господа всем привет подскажите авто gmc suburban мотор 5.7 ТБИ на холодную дает в среднем 9 компрессию в цилиндрах а когда прогреется один цилиндр теряет компрессию до 4.5 5 кто нибудь сталкивался с эти подскажите в чем причина. Один гидрокомпенсатор стучит может ли все это быть из-за него  :(.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 05:08:12 pm от Акула »
Re: Проблема с компрессией при нагреве авто
« Ответ #1 : Июля 20, 2016, 08:17:50 pm »
Трещина в голове, как вариант. Между клапанами. Газ установлен?
« Ответ #2 : Июля 20, 2016, 08:26:59 pm »
Едем на СТО .Банально может заклинить компенсатор.
Спрашиваем у гугла и читаем
Оффлайн Наиль
« Ответ #3 : Июля 20, 2016, 08:38:05 pm »
Газ установлен, двигатель полностью откапетален, гидрокомпенсаторы не меняли один из них стучит
« Ответ #4 : Июля 21, 2016, 06:19:41 am »
Красавец.Стучит тот что заклинило с зазором.а другой?
Сам то понял уже?
Оффлайн Наиль
« Ответ #5 : Июля 21, 2016, 06:46:40 am »
Нет пока не понял. Поэтому и спрпашиваю
Оффлайн Наиль
« Ответ #6 : Июля 21, 2016, 06:59:56 am »
Вопрос а может такая беда быть из за кислородника
« Ответ #7 : Июля 21, 2016, 08:12:42 am »
Нет . едь на СТО.
Оффлайн Наиль
« Ответ #8 : Июля 21, 2016, 08:16:08 am »
хорошо
