Автор Тема: Обманка вместо датчика кислорода, субурбан 1995 5.7 тби  (Прочитано 7045 раз)
Оффлайн Наиль
Всем привет кто нибудь ставил обманку вместо датчика кислорода на субурбан 1995 5.7 мотор тби, если есть опыт поделитесь как можно сделать правильно, буду рад любой помощи, катализаторов нет
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 05:09:05 pm от Акула »
Re: Обманка вместо датчика кислорода
« Ответ #1 : Июля 16, 2016, 12:58:39 pm »
В 95 году обманку ставить некуда, тк датчик один
Оффлайн Наиль
« Ответ #2 : Июля 16, 2016, 01:15:20 pm »
То есть я правильно понимаю нужно просто поменять датчик кислорода
« Ответ #3 : Июля 16, 2016, 05:03:21 pm »
В чем проблема?
Оффлайн Наиль
« Ответ #4 : Июля 16, 2016, 06:02:51 pm »
Авто плохо разгоняется, такое ощущение что в авто не 210 кобыл а всего 50, и плюс сняли ошибки на кислородник показываю коды ошибок 13, 44. Просто стоимость кислородника высокая, вопрос если поставить два глушителя возможно что авто поедит лучше
« Ответ #5 : Июля 16, 2016, 11:53:58 pm »
Про глушители, надо пробовать. Но думаю надо начинать с проверки проводов и замены датчика.
Оффлайн Наиль
« Ответ #6 : Июля 17, 2016, 09:54:20 am »
Подскажите нужен только родной датчик или чем то можно заменить и что значит проверить провода
Оффлайн Наиль
« Ответ #7 : Июля 17, 2016, 10:08:59 am »
Все равно мне советуют вместо этого датчика поставить обманку не знаю кому верить
« Ответ #8 : Июля 17, 2016, 10:32:24 am »
Провода проверяют на целостность, разъемы на чистоту. Датчик любой, работающий до 1 вольта.
Оффлайн Наиль
« Ответ #9 : Июля 17, 2016, 11:06:16 am »
А имеет разница температура нагрева, и какое сопротивление должно быть
Оффлайн Наиль
« Ответ #10 : Июля 17, 2016, 01:42:12 pm »
подскажите от ренд ровера подойдет
Оффлайн Наиль
« Ответ #11 : Июля 17, 2016, 01:57:39 pm »
датчик 4 контактный
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Июля 17, 2016, 06:05:38 pm »
Читайте букварь! Датчиков ДВА! До и после катика!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Наиль
« Ответ #13 : Июля 17, 2016, 07:03:20 pm »
датчик один
Оффлайн Серж
« Ответ #14 : Июля 17, 2016, 07:20:44 pm »
датчик один
Ну может на субуре и один)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
