Автор Тема: нестандартные проблемы с 5.7 тби  (Прочитано 7753 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Июля 18, 2016, 03:49:20 pm »
предыстория мотор подусталый(первый цилиндр поступает масло, подтекает прокладка поддона)
суть проблемы следующая иногда мотор работает отлично иногда семерит(какой именно цилиндр установить не получилось) иногда вообще теряет мощность и хлопает во впуск на малых оборотах (на больших>2000 хлопков нет) потом все пропадает и мотор работает нормально. два года не могу выявить зависимость. что было сделано: замена свечи,вв провода, датчик дросселя, датчик распредвала, катушка, бензаносо. ошибок не показывает! лямбда показывает что работает. подскажите куда еще копнуть можно. Правда давление бенза не мерил пока переходник не нашел.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: нестандартные проблемы с 5.7 тби
« Ответ #1 : Июля 18, 2016, 03:56:32 pm »
а прокладки на впускном смотрел?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Июля 18, 2016, 03:57:50 pm »
нет а как ее смотреть?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #3 : Июля 18, 2016, 04:05:12 pm »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #4 : Июля 18, 2016, 04:06:00 pm »
А побрызгать быстрым стартом вокруг впуска
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #5 : Июля 18, 2016, 04:11:01 pm »
где она я понимаю я не понимаю пока как ее проверить (на девятке раньше водой поливал из бызгалки а тут толком не подлезть особенно в нутри развала). а как может помочь быстрый старт и что это такое (а то окончательно мотор добъет)
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #6 : Июля 18, 2016, 04:12:30 pm »
чтоб вспыхнуть?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #7 : Июля 18, 2016, 04:16:21 pm »
чтоб вспыхнуть?
Онже впуск он только всасывает. Вспыхивает глубоко внутри ;)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #8 : Июля 18, 2016, 04:17:55 pm »
а кода стрелят во впуск наверное самое оно
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #9 : Июля 18, 2016, 04:18:41 pm »
мотор при тебе вскрывался?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #10 : Июля 18, 2016, 04:19:41 pm »
нет не вскрывали
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #11 : Июля 18, 2016, 04:20:52 pm »
может уже от старости того, пора заменить? за одно глянешь как там чисто или нет
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #12 : Июля 18, 2016, 04:25:45 pm »
просто столько всего поменял а результата пока нет. просто непонятно то все в порядке а то проблемы. Забыл еще один синдром на драйве машину тормозом немного придерживаешь чтобы катилась совсем потихоньку вот тогда она дергает
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #13 : Июля 18, 2016, 04:29:26 pm »
подожди вечера, гуру подтянутся, подскажут  8)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #14 : Июля 18, 2016, 04:33:37 pm »
спасибо  буду дальше воевать с мотором
